  • 8008阅读
  • 18回复
[请教]请高人详细说说标贯确定承载力前的数据统计和取值问题 [复制链接]
离线gongzi316
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-22
请高人详细说说标贯确定承载力前的数据统计和取值问题 J +q|$K6
多谢指教。。。。
离线cuglijun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-30
本人不是高人,但是想发表自己的意见 t&}6;z 3
分层统计标贯击数,取其标准值,然后查表 :(p )1=I
当然要结合当地经验适当取小点的承载力
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-05-30
离线yujieqin
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-02
参阅中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》中P34—7.3岩土性质指标的选用
离线yujieqin
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-02
里面讲的很明白,评价岩土性状的指标,如W、天然密度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、饱和度、相对密度、吸水率,应选用指标的平均值; ?c#$dc"
正常使用极限状态计算需要的岩土参数指标,如压缩系数、压缩模量、渗透系数等,宜选用指标的平均值,当变异性较大时,可根据经验作适当调整; 7r 0,> 3"
承载能力极限状态计算需要的岩土参数,如岩土的抗剪强度指标,静力载荷试验的极限承载力等,应选用指标的标准值。 BfmsMW
容许应力法计算需要的岩土指标,应根据计算和评价的方法选定,可选用平均值,并作适当的经验调整。
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-02
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-02
我认为:标贯在统计时应对异常的实击数进行合理剔除,规范规定为3倍均方差,其实实际应用时可能2倍的数值都可能考虑剔除,因为这和现场的实际地层有关,也就是地区经验了。如粘性土里夹有泥质、钙质、铁锰质结核等都是有关系的。如果你的标贯正好打到含硬质结核较多的地方时,你的标贯击数自然会和一般的击数不一样了。还有就是你要统计的每一个标贯击数是否打到位了,位置是否准确啊!如果这些都考虑到了,你统计后的变异系数一般不会大于0.2。 0ejdKdYN
当然用统计后的标准值按规范查表可得承载力。
1条评分
sunjun 贡献值 +1 2007-06-02
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-02
不知回答的如何?大家可以多多交流!
离线lhw120
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-05
看不懂
离线vieira520
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-06
好东西,支持一下 qv{o |g QB
添加了啊
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线qjlx
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-16
呵呵上面的说的不错
离线fzwind
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-16
大家的角度各有不同吧,我们这边倾向于1楼的方法
离线aichong
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-06
用标准值查表即可
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线ygyrm17
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-05
感谢楼主无私的奉献
