老早的了啊 -58Sb"f
土坝坝体灌浆技术规范 TR'<D9kn
SD 266--88 0lLg uBW@
s)~Wcp'+M:
ZKF
#(G
->rudRQ
@pN6uDD}R
中华人民共和国水利部 Rc(E';uc
关于颁发《土坝坝体灌浆技术规范》的通知 lXip%6c7
AsO)BeUD
(88)水管字第1号 9S/X ,|i
各省、自治区、直辖市水利(水电)厅(局),各流域机构,各有关单位: [PH56f
近年来我国采用灌浆方法加固土坝坝体,消除隐患,控制渗流,收到了显著的效果,也积累了丰富的经验。为了加强对坝体灌浆的技术管理,提高灌浆质量和工艺水平,我部组织有关省水利厅(局)、流域机构编写了《土坝坝体灌浆技术规范》编号为SD266-88现予颁发,请各地按照执行。 aE[:9{<|
本《技术规范》的内容,多属各地灌浆经验总结,在有些方面尚不够成熟,随着灌浆技术的发展,有待进一步完善和提高。各地在执行过程中应注意积累资料,发现问题请将意见随时寄送部水管司。 ffG1QvC|M
oD3Q{e
EwCF
F0KNkL>&g
1988年5月4日 ]zh6[0V7V
iJSyi;l|
2[I[I*"_d
p+}eP|N
前言 6ANAoWg*
第一章 总则 [/Xc},HbMe
第二章 灌浆前的准备工作 !~`aEF3
第三章 灌浆设计 I<!,_$:
第四章 灌浆施工 oH1]-Nl$
第五章 灌浆观测 |vY|jaV}
第六章 灌浆质量检查和验收 j"9Zaq_
附录一 土观隐患探测常用仪器表 5"z~BE7
附录二 土坝灌浆机械性能规格表 ,~>u<Wc!S
附录三 土坝坝体劈裂式灌浆最大允许灌浆压力的计算 GB{Q)L
附录四 浆液试验仪器设备表 ,:pKNWY)Q
附录五 坝体劈裂灌浆不利情况下的坝体稳定性验算 Voo_
附录六 观测记录和成果表 ;"]?&ri
附录七 土坝坝体灌浆验收报告书格式 V`xE&BI
编制说明 V PI_pK
no9=K4h`
Ns6CxE9
9M7Wlx2
&24>9
前 言 -5Aqf\
<ELqj2`c
土坝坝体灌浆是加固土坝(堤)的一项重要技术措施,50年代开始,多采用充填式灌浆,从70年代中期起发展了劈裂灌浆新技术,在国内上千座水库土坝坝体防渗加固中收到良好效果。为了使土坝坝体灌浆有章可循,1981年水利电力部水利管理司委托山东、浙江、安徽、湖南等省水利(水电)厅和黄河水利委员会共同起草了《土坝坝体灌浆技术规范》,并于1982年、1983年两次主持召开审稿会,组织国内灌浆工程技术专家和有实践经验的灌浆工程技术人员讨论修改。之后,由山东省水利科学研究所在讨论稿的基础上,吸收了近几年迅速发展的土地坝坝体(土堤)灌浆技术和新的研究成果,完成了《土坝坝体灌浆技术规范》第三稿。水利管理司于1986年10月主持召开了第三次审稿会,对第三稿进行了认真的讨论、修改,1987年报部审批。 X!K:V~WG
《土坝坝体灌浆技术规范》已经水利部批准,做为部颁标准,颁发各地按照执行。 ~`<_xIvrq
Nrzg>WQa
B+lnxr0t
第一章 总则 ni-4~k
第1.0.1条 凡采用灌浆方法,以消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的灌浆工程,均应遵守本规范。 M7c53fz
第1.0. 2条 本规范适用于坝高50m以下的均质土坝和宽心墙坝,土堤可参照执行。 v7mg8'
第1.0.3条 土坝坝体灌浆可以处理以下问题: Z[9f8/6<b
一、土坝坝体碾压不实,密实度普遍较差。 m`#UV-$J
二、土坝坝体内有渗漏通道、软弱层,坝后坡浸润线出逸点过高,发生洇湿现象或渗透破坏(管涌、流土)现象。 :s#&nY
三、土坝坝体由于不均匀沉陷而产生的裂缝(不包括滑坡裂缝)。 k!{h]D0
四、土坝分段分层施工,质量差的结合部位容易产生水力劈裂的情况。 |VmQ
五、坝体和其它建筑物(如放水洞、闸墙)结合不好,存在空隙和接触冲刷。 79Q>t%rD[
六、坝体内存在生物洞穴,如蚁穴、鼠洞、獾洞及腐烂树根等。 NLZUAtx(
第1.0.4条 土坝坝体灌浆分为充填式灌浆和劈裂式灌浆。充填式灌浆适用于处理性质和范围都已确定的局部隐患;劈裂式灌浆适用于处理范围较大,问题性质和部位又都不能完全确定的隐患。 %$=}ePD
第1.0. 5条 土坝坝体灌浆必须勘探、设计、施工三方面密切配合,并根据土坝坝体的具体情况,因地制宜地选择灌浆方法和施工工艺,做到安全可靠,经济合理,保证质量。 ?}<Wmy2A
第1.0.6条 土坝坝体灌浆,一般应在水库低水位期进行,以加速泥浆固结,保证土坝安全。 X@Yl<9|i
第1.0.7条 在灌浆前,应对参加灌浆的人员进行技术培训。要求主要技术人员能全面了解灌浆设计和掌握施工技术规范,能及时发现和处理问题。技术工人应熟练掌握操作规程,能及时排除机械故障。 m-R`(
+A<7:`sO
第二章 灌浆前的准备工作 2x:aMWh
第一节 一般规定 yOE N*^6
第2.1.1条 灌浆前应全面、仔细、及时做好各项准备工作,包括:搜集资料,进行隐患探测和分析,做好灌浆设计,准备好灌浆材料、机具。 GtkZ%<KF9
第2.1.2条 土坝灌浆设计需要搜集的资料包括: J#Agk^Y 5
一、已建土坝的地质、设计和施工资料。 5 0<
二、土坝历年的各种观测整编分析资料。 aKw7m={
三、土坝施工和运行期间出现的问题,如:塌坑、裂缝、洞穴、坝后坡渗透变形、湿润带及滑坡等。 -}P/<cu:
&I?d(Z=:\
第二节 隐患勘探 zN>tSdNkI-
第2.2.1条 土坝坝体隐患勘探可分为普遍性勘探和针对性勘探。从坝面上不能确定隐患的性质和范围时,应采用普遍性勘探;从坝面上大致可以确定隐患的性质和范围时,可采用针对性勘探。 !\|L(Paf
第2.2.2条 勘探方法宜采用不损伤坝体的物探法。包括:电测深剖面法、电阻率法、自然电场法、激发极化法等。上述几种方法一般是结合使用。物探法采用的仪器和适用条件参考附录一。 xB,(!0{`
第2. 2. 3条 如有必要,勘探坝体隐患也可采用损伤坝体的钻探、井探、槽探等方法。 fe7DS)U
检查坝体的土质、密实度、含水量、软弱层时,可采用钻探方法。 mH7Mch|
m
如需直观检查坝体的裂缝、内部洞穴和坝体质量时,可采用井探法。如较浅又较长时,也可采用槽探法。 qrY]tb^K
钻孔、探井、探槽的位置和深度应经过认真论证和设计后方可进行勘探。 6adXE
第2.2.4条 在进行勘探时,应按要求及时记录、取样、描绘和照相。待取得资料后,应处理好钻孔、探井、探槽,不得留下人为缺陷。 ThYHVJ[;
第2.2.5条 土坝坝体隐患勘探不宜采用注水试验的方法。如需掌握坝体灌浆压力和吃浆量,可作灌浆试验。 Fr]B]Hj
pF'M
第三节 灌浆物料、机具的准备 |oTA$bln
第2.3.1条 土料是土坝坝体灌浆的主要材料,土料性质应满足灌浆设计要求和本规范的规定,料场储量应不少于需要量的2~3倍。 e18}`<tW-
第2.3.2条 其它灌浆材料的准备:制浆用水一般为不含过量杂质的淡水。如灌浆设计有特殊要求,还应备够其它材料如:水泥、水玻璃、澎润土及化学药物等。 }+BbwBm&
第2.3.3条 灌浆机具选择,根据灌浆工程的规模、工程量、进度及操作人员的素质等条件综合考虑,应选择工作性能可靠、轻便耐用的灌浆机具。 SAN/fnM
第2.3.4条 灌浆机具包括:动力、运料、造孔、制浆、输浆、控制及量测等设备。型号可参考附录二。 EALgBv>#ZL
灌浆的关键设备及易损机具,如灌浆机(泥浆泵)、注浆管及输浆管等,应有备用。 R2dCp|6A
灌浆所用的动力应有充分保证,必要时应有备用动力。 <amdPo+2D
