  • 18204阅读
  • 85回复
[工程现场]现场注水试验 [复制链接]
离线sinalklk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-17
常水头注水法
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
3条评分土币+32
an-yantu 土币 +10 优秀文章,支持! 2021-03-17
雨天一身泥 土币 +2 - 2010-08-20
宁轲工作室 土币 +20 谢谢对《工程图片区》的支持与分享! 2010-08-19
离线uvx331cnn
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-17
用水表很准确,很好的方法!多学学!
离线sinalklk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-17
        在没自来水的情况下,野外常水头注水试验需要一个泵,有电可以买个潜水泵,没电就要用柴油或汽油机泵;一个好水表,可以精确到0.1升的;合适长度的水管,一般的塑料管及可以了;两个水龙头,一个三通,四节短接管,一个内接。 9v7l@2/
    接法不难,先把一个水龙头接到水表上,再把另一个水龙头接到三通上,把短接管接好,再用水管把泵和三通接好,再从三通接到水表就好了。多用三通接个水龙头是怕泵水量大,可以在这个地方调节下水的压力和大小。 zB6u%uWR
    好了,现场很简单,现在就可以注水啦。对了,还要买点铁丝,不用铁丝扭紧,水管可会冲出来的。 CTu#KJ?j
     U1&pcwP
1条评分
ztts_sbb 土币 +5 解释得很清楚 2010-08-17
离线jlumars
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-17
30钻机 用的146套管 在哪里做的?
求知
离线lijichao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-17
有想象力,水量和时间都有了,方法也很简单
离线huojianguang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-17
就做抽水试验,还没见过注水试验呢。
离线ztts_sbb
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-17
长见识了,学习一下
坐听涛声
离线191958960
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-18
长见识了,学习一下
离线颗粒
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-19
比较简单。
aya
在线tcjiao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-19
少见啊,还是做得比较少啊
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-20
第一次看到具体案例 t,= ta{ a
不过有个疑问 HZCEr6}(
“常水头注水法” dgpo4'c}
这样可能不准确吧 5%(J+d
除非它就这么稳定 VaQ>g*(I
否则就要有人一直在旁边操纵水龙头 =[(1u|H 9
见水要溢出 Ei Wy`H;
关小一点 R'qB-v.
见水位下降 '#$% f
放大一些 B1c`(mHl
要不然就可能无法保证常水头 <`5>;Xn=
或者这种偏差是在允许范围内
晴天一身土
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-21
不错不错!
