  • 3724阅读
  • 10回复
[讨论]变形模量与压缩模量关系 [复制链接]
在线hanghongxing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-18
铁路工程地质原位测试规程(TB10018-2003)提供了由旁压试验确定变形模量和压缩模量的方法,但为什么得到的变形模量比压缩模量大呢?这与传统的土力学概念相矛盾了吧??
1条评分土币+2
tm038 土币 +2 这个好题目.希望继续深入.... 2011-06-21
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-18
E0>Es是正常的,不和土力学的理论推到相矛盾,你可以再看看土力学的书。理论上E0/Es在0~1之间变化,但实际上结构性强的土都大于1,只有新近沉积、结构性弱的土E0/Es的平均值才接近于理论体系。铁路工程地质原位测试规程(TB10018-2003)在当时来说是做了大量工作的,也是我认为国内最有价值的岩土类规范之一,老一辈的岩土工程师都非常认真,查阅了大量资料,也做了相当的试验,数据和结论是可靠的,你可以看看条文或上一版本有关旁压的内容,基本变化不大,铁路在这方面所作的工作是非常突出的,也是走在岩土行业前列的。有关黏性土的模量问题,在7.4.8中,我感觉E0较实际平均值打了6~7折,Es较实际平均值打了8~9折,不然实际的比例会更大,达到1.5~2.0左右。这是针对某些具有具体局限性的问题所作的调整和适应,是正常行为,其值应该是正常偏大的,一般情况笔者折扣还多,研究者很具有科研精神,敢于突破性的提出,这在以往的很多规范中是不长见的。
[ 此帖被起步在2010-08-18 23:56重新编辑 ]
1条评分土币+1
tm038 土币 +1 - 2011-06-21
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
结构性强的土都大于1
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
变形模量是通过载荷试验得到的,基本符合地基土的实际情况;压缩模量是室内试验得到的,用的是环刀,是完全侧限;因此一般情况下,压缩模量比变形模量大。
在线hanghongxing
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-20
学习了,谢谢
离线dwhuang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-22
学习一下,谢谢
离线ssyy1226
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-24
同意
COME ON!
离线xguihui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-24
86版岩土工程测试技术(王钟琦)83-84页有对这问题的论述,可以参考一下!
1条评分土币+1
离线h445606955
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
应该是压缩模量大于弹性模量。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线起步
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-28
回 9楼(h445606955) 的帖子
结构性弱的土E0<Es,结构性强的,反之。但不是一概而论E0>Es吧。但E0>Es的情况确实占多数。
离线xiaoorong
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-14
入过,看看
