  • 3010阅读
[疑难诊断]请教陈轮老师,对规范基坑底抗渗稳定这样推导对吗,问题出在哪里? [复制链接]
离线aigeyf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-18
1.
请教各位基坑规程和地基规范中对抗渗稳定的验算。
《建筑基坑支护技术规程》中
       hd≥1.2r0(h-hwa)   (4.1.3)
     应用范围是什么?具体怎么受力分析,怎么来的?
  我是这样分析的。 见图1
以坑底土为受力分析对象,
右侧桩底主动区水压力:rw*h-hwa+ hd
左侧桩底被动区土压力:rsat* hd
               rsat* hd≥  rw*h-hwa+ hd
                hdrsat- rwrwh-hwa
hdh-hwa
我这样的推导,是不是有问题,请指教。
2.
《建筑地基规范》附录W 基坑底抗渗稳定性验算 W.0.2 怎样理解?
我这样推导有什么不对?问题出在哪里?见图2
基坑内外水力坡降  i=⊿h/(⊿h+2t)
防止流土稳定条件  i<icr=r’/rw=1.0
i=⊿h/(⊿h+2t)< icr=1
⊿h<⊿h+2t
只需t>0   即可
[ 此帖被aigeyf在2010-08-20 08:04重新编辑 ]
离线jimben
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
第一点近似准确,1.2r0考虑了安全系数和重要性系数
第二点理解有问题,没人告诉你r’/rw=1.0 ,可以近似用,但不能就认为这个值等于一,土质不同这个值也不同的。
离线lunchen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-12
今天才偶然在百度上看到有这个帖子。迟复了,很抱歉!
对于第一个问题,楼主的推导应该是最接近规范公式的了。这个公式并不是理论公式,因为没有包含土的重度。
这里尽管有渗流发生,有水头损失,但推导中仍假定“右侧桩底主动区水压力:rw*(h-hwa+ hd),左侧桩底被动区土压力:rsat* hd ”,即不考虑水头损失。这是一种近似的方法,这里也只能这样近似了。
不过,在基坑规程JGJ120-2012中,已经不用这个公式了,而在附录C中给出了相关公式,可参阅。
对于第二个问题,如果基坑内的水位处于基坑底面处,那么推导没有问题。工程上,如果没有特别说明,因为有集水沟,通常也是如此。但楼主的图中,基坑内的地下水位比基坑底面更低一些,那么就不能这么推导了。原因是,水位线以上的土体,对抵抗流土破坏还将发挥压重作用,楼主的推导过程没有包含这一个压重作用。
谢谢!
陈轮
1条评分土币+5
fafa 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2012-12-25
离线fafa
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
我是大评委,评分给态度
离线baojianliu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
离线xiaobaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
   陈老师果然厉害,解释的超级到位啊
