  • 3588阅读
  • 18回复
寻求大侠对小菜鸟的指教 [复制链接]
离线ziguayida
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-19
我刚开始学用FLAC3d,现在急需用FLAC模拟一个大坝。坝体围成一个400X530X8封闭库区,库区内位固化的污泥。我取的是1/4部分进行模拟。下面是我进行模拟的命令:
generate zone brick p0=(35 35 12) p1=(255 35 12) p2=(69.6 69.6 12) p3=(55 55 20) p4=(255 69.6 12) p5=(65 65 20) p6=(255 55 20) p7=(255 65 20) size 100 35 8 group daba;大坝x方向
generate zone brick p0=(35 320 12) p1=(35 35 12) p2=(69.6 320 12) p3=(55 320 20) p4=(69.6 69.6 12) p5=(65 320 20) p6=(55 55 20) p7=(65 65 20) size 180 35 8 group daba;大坝y方向
generate zone brick p0=(255 69.6 12) p1=(255 320 12) p2=(69.6 69.6 12) p3=(255 65 20) p4=(69.6 320 12) p5=(65 65 20) p6=(255 320 20) p7=(65 320 20) size 125 90 8 group wuni;污泥
generate zone brick p0=(0 0 8) p1=(255 0 8) p2=(0 320 8) p3=(0 0 12) size 128 160 2 group badi1;地基一层
generate zone brick p0=(0 0 0) p1=(255 0 0) p2=(0 320 8) p3=(0 0 8) size 128 160 4 group badi2;地基二层
range name=daba group daba
range name=wuni group wuni
range name=badi1 group badi1
range name=badi2 group badi2
plot add block group blue orange yellow green
plot set center auto
plot set rotation 20 0 30
plot add axes
plot show
model mohr
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 254.9 255.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 319.9 320.1
fix z range z -0.1 0.1
prop bulk=25.9e6 friction=13 range daba
ini density=1551 range daba
prop bulk=11.25e6 friction=6.1 range wuni
ini density=1195 range wuni
prop bulk=25.9e6 friction=13 range badi1
ini density=1551 range badi1
prop bulk bulk=15e6 friction=15 range badi2
ini density=1800 range badi2
hist unbal
hist gp xdisp (55 160 20)
hist gp xdsip (65 160 20)
hist gp ydisp (165 55 20)
hist gp ydisp (165 65 20)
set grav 0 0 -10
step 10000
save laogang.save
但是在我进行计算是,模拟的部分发生了图片,变成下图的那样。不知道哪位大侠能给我这只小菜鸟一点指教呢?非常感激了
我菜鸟,请多多指教!
离线ziguayida
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
大侠,请给点指教吧,我现在很急着要模拟的结果。感恩不尽!
我菜鸟,请多多指教!
离线ziguayida
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
各位大侠,可能您们看起来这个问题很简单,但是请您们帮帮小弟吧!感恩不尽!
我菜鸟,请多多指教!
离线polpol
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
mark   先看看   不过图很壮观
离线ziguayida
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-20
回 3楼(polpol) 的帖子
大侠,您能否给小弟一点指导?
我菜鸟,请多多指教!
离线ziguayida
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-20
大侠们,请伸出您的援手吧!
我菜鸟,请多多指教!
离线haiqyantu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-20
你的网格真是密的可以。
我的机子想生成网格都很费劲啊。
至少有一个问题是很明显的,
给岩土体赋属性,你只指定了bulk,但是没有设置shear啊,这是不行滴!
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线ziguayida
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
回 6楼(haiqyantu) 的帖子
试验测数据时,没有测那一项怎么吧?大侠,给点指点吧!
我菜鸟,请多多指教!
离线haiqyantu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-20
嗯?啥意思?那你的bulk 模量怎么出来的?不是用E,v换算出来的么?
试验得出的应该就是E、v吧
额,我晕了,你先看看手册或者手边的相关FLAC参考书的基本操作部分吧
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线ziguayida
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-20
回 8楼(haiqyantu) 的帖子
不好意思,我是刚开始学的。我刚才翻书了,bulk和shear都是根据E、v得出来的。不过我只有压缩模量,然后根据经验公式得出了弹性模量,而泊松比只能根据书中的经验范围取了
我菜鸟,请多多指教!
离线ziguayida
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-20
回 8楼(haiqyantu) 的帖子
那您看看,我除了没有赋shear值之外,还有什么不妥吗?呵呵,麻烦您了!
我菜鸟,请多多指教!
离线haiqyantu
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-20
你这网格实在是太密了,我的机子真的是承受不了。
你能把网格划分少点吗?我去调的话,还要挨个对坐标,有点麻烦
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
