  • 3731阅读
  • 8回复
[疑难诊断]换填垫层承载力修正疑惑 [复制链接]
离线lixiaojie212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-03
换填垫层承载力修正疑惑
换填垫层承载力修正疑惑
F=F+r(d—0.5)中的r取值是取原土层中的r,还是取换填之后的r?
刘兴录里面是换填后的,于里面是原土层的
金圣才的前后矛盾,有换填后的也有原土层的
疑惑中
大家讨论,真理愈辩愈明
(公式中深度修正系数为1)
212
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-03
我认为应该是原土层的重度
离线yinangd
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-03
换填前的重度~
离线tianqhua
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-03
换填前的重度~
离线船头尺
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-03
拿不定主意了
不知道哪里有明文说道说道
在进步中保持谦虚!
离线陆渐
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-03
这个问题陈伦老师已经解答过了
大家忘了么?
大意是说:按原土重算是可以的,
如果填土比原土重,按原土重算可以,按照换填的土重算也可以
据说有一年判卷对这两个方法算出来的结果都认可
离线jszjzlx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-03
楼上对的,超重可按荷载
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-03
这个问题我认为要从地基承载力深宽修正的基本原理来理解。
地基承载力由三个部分组成,第一部分为由土的内聚力提供的承载能力,第二部分是由基础侧面
超载产生的埋深项分量,第三项为地基土的体积力产生的分量。
深度修正修正的本质就是考虑第二项的作用。
如果换填范围超过地基破坏滑裂面的发展范围,那么完全可以用换填后的重度;
如果换填范围没有超过地基破坏滑裂面的发展范围,那么就用幻天之前的土的重度。
淡泊以明志·宁静以致远
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-03
此承载力之核心组成,是持力层的换填,还是基坑周边土层的换填?楼主并未说明。即使是持力层换填了,深度修正部分承载力的增量,决定于基础埋深以上部分土的重度,而不是持力层土层的重度。此埋深修正的对象要清楚才是。
