  • 53887阅读
  • 152回复
承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]
离线lykcy163
只看该作者 60楼 发表于: 2010-09-25
应该是10m,规范规定“在填方整平地区,可自填土地面算起,但填土在上部结构施工后完成时应从天然地面标高算起”
离线qyj0619
只看该作者 61楼 发表于: 2010-09-25
地基基础设计规范有明确说明,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然低迷那标高算起。
小胜在智,大胜在德……
离线changhong
只看该作者 62楼 发表于: 2010-09-25
该处承载力计算,按照《建筑地基基础规范》深度修正可以取10m,由于此处场地土力学条件较差,可以参考《公路桥涵地基基础规范》、《铁路桥涵地基基础规范》的要求、h的取值不大于4b,且在计算建筑垃圾和杂填土重度时,需要谨慎取值。
长虹
离线王智明
只看该作者 63楼 发表于: 2010-09-25
为了讨论问题出一些问题是可以的,但工程假定应尽量结合实际,我想没有哪家开发商会采用这种做法,通常做法都会采取地基处理后,进行基础浅埋,如此深埋,又说是浅基础,显然这种假设就存在问题,关于基础埋深在地基规范中还是有明确的规定的。只是有些假设和讨论脱离了工程实际就没有意义了。
离线daniel009
只看该作者 64楼 发表于: 2010-09-25
学到了,谢谢各位高手!
精益求精
离线shuiypeng
只看该作者 65楼 发表于: 2010-09-25
筏型属于浅基础,浅基础埋深不超过五米,
计算的时候要把基础上方的堆积物换算成同性质的同,因为是密实的取百分之十厡土自重。
新手上路,请多关照~
离线270192796
只看该作者 66楼 发表于: 2010-09-26
我认为也应该是 10m
只看该作者 67楼 发表于: 2010-09-26
建筑物高度,勘察的深度 ,基础的均匀性。应该都有一定关系吧。个人看法。
离线shyabo
只看该作者 68楼 发表于: 2010-09-26
路过,学习一下
离线zong2006
只看该作者 69楼 发表于: 2010-09-26
应该取10m,重度取加权平均重度
离线kakayanglei
只看该作者 70楼 发表于: 2010-09-27
支持一楼和三楼的意见!
我不是打酱油的!
离线ludaohong
只看该作者 71楼 发表于: 2010-09-27
路过,学习下
