  • 52482阅读
  • 152回复
承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]
离线zhaodongg
只看该作者 72楼 发表于: 2010-09-27
学习学习!!!
离线woaiheheqwer
只看该作者 73楼 发表于: 2010-09-27
kankan看看俺啊啊啊
离线you_0479
只看该作者 74楼 发表于: 2010-09-28
常规按10m计算。
!(楼主你出个上面有2~3m的以建筑垃圾为主的好点,要是一个专门做岩土设计的看了想很多问题啊。)楼主你说的很结单,挖10m!上面还有9m的以建筑垃圾为主的回填物而且支护怎么弄?楼房多少层?处理后造价的整体投入是多少?楼的造价高过楼房的市场价格没有?浅基础是好,看是在什么样的地层了! (要是工程实例就得考虑这些了,不是卖弄只是个人想法)
[ 此帖被you_0479在2010-09-28 14:40重新编辑 ]
我还是原来的我
离线denghui2010
只看该作者 75楼 发表于: 2010-09-28
10M,深宽修正一般自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完毕时应从天然地面标高算起。
而且还是筏基
离线jrqytgcs
只看该作者 76楼 发表于: 2010-09-30
建筑地基基础设计规范第5.2.4条基础埋置深度在填方整平地区可自填土地面标高算起,但在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。
离线陆渐
只看该作者 77楼 发表于: 2010-10-01
个人觉得按照一米算好
原因如下:堆载物属于杂填土,按照楼主的描述,这样的填土会对地基产生不均匀沉降,对上部结构不利。应该按照建筑地基基础规范里面的大面积地面荷载处理。地基的埋深按照1米计算。
离线jianhualu4
只看该作者 78楼 发表于: 2010-10-05
按规范来  没错
我爱长发飘飘
离线404198269
只看该作者 79楼 发表于: 2010-10-05
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
我就是我!
离线victor841017
只看该作者 80楼 发表于: 2010-10-07
学习了,飘过。。。。。。。。。。。。。。。
离线gongge
只看该作者 81楼 发表于: 2010-10-08
路过,受到启示,很棒!
离线lypjspdi
只看该作者 82楼 发表于: 2010-10-08
个人意见:
1、从现有规范来看,修筑深度应该取10m;
4、请问筏板基础的尺寸多少,埋深10m,还是浅基础吗?请注意现有地基基础规范承载力修正的前提:浅基础。如果地基破坏模式变化了,性质就完全变了;
6、假设浅基础前提正确,那么粉质黏土层只有3米厚,筏板基础的尺寸决定了主要受力层的厚度,可以肯定,厚度是原大于3米的,所以修正前的fak肯定不是取150,而是大于150的,这个问题可以好好考虑,当然,取150是偏于安全的;
2、注意填土后地下水位变化对承载力的影响;
3、从偏于安全考虑,可以不考虑粉质黏土的固结作用对承载力特征值的提高;
5、勘察报告只能反映勘察期间的实际情况,至于后期的变化,属于设计考虑的问题,但目前国内的岩土设计往往不是岩土工程师作;
[ 此帖被lypjspdi在2010-10-08 12:33重新编辑 ]
原来是这样!
离线lwwwenwen
只看该作者 83楼 发表于: 2010-10-08
个人感觉埋深取1m,因为回填土的堆积对持力层承载力提高的短期效应不大;而把9m的松散回填土当作超载预压,在承载力验算计算附加压力时把其减掉。可能更合理
