  • 8961阅读
  • 20回复
[求助]adina的结果怎么导入tecplot呢 [复制链接]
离线江湖地雷
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-20
adina的计算结果怎么导入tecplot,我想用tecplot来进行后处理,不会导入呀,请帮帮忙哦,谢谢!
好男儿,加油!
离线xiaowei218
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
1。先将计算结果从ADINA里面导出来:包括节点的坐标、以及节点的变量值(你所需要的变量),此外还需要单元的节点信息(前处理里面,即组成每个单元的节点号);
2。编个txt的文档,包括3个部分。第一部分:我叫他表头,包括变量,节点数,单元数,单元类型等;第2部分:节点信息,包括节点坐标,节点变量等,节点坐标必须在前面以定位节点。第3部分:单元信息,即上面说到的单元节点信息!
3。导入techplot。用load data files!
离线xiaowei218
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-20
我发个简单的例子上来吧,不过楼主,如果是复杂的3维模型的话,里面还有很多需要 注意的哦!首先你导出来的节点信息,节点的编号必须连续!不连续的话必须添0。
对ANSYS做过处理,可以直接导出 可以用于TECHPLOT的结果文件!
楼主,用TECHPLOT做后处理确实方便,而且效果很好,但是你的路还很长啊,祝好晕!
对了,我回贴的话怎么发附件啊!
离线xiaowei218
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-20
下面是一个隧道开挖的例子,分了几个单元组的,有几个单元组的时候你分块导就好了!!
这个模型较简单,所以没有出现节点号不连续的情况。当建立3D复杂模型时,难免会遇到那种重画网格的情况,这样必然导致节点号不连续,那么就需要将不连续的节点全部充0。
因为,节点信息相当于一个库,后面的单元信息中节点号其实是上面节点信息的行数,所以必须保证接的连续,缺少的位置需补0。
也不知道说清楚了没有,希望对你有帮助,这些我也摸了好久才弄熟的!
哦,对了涉及到单元生死的时候也可以解决,在单元信息中将死掉的单元行去掉就ok了,节点信息不变
离线xiaowei218
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-21
楼主,我发了好久,发不上去,你留个邮箱我发给你!
离线xiaowei218
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-21
最后再试一次::
描述:隧道开挖
附件: 330-tec.rar (261 K) 下载次数:367
离线江湖地雷
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-21
我的邮箱是sjhxwj@gmail.com,真是太谢谢你了呀!
好男儿,加油!
离线江湖地雷
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-21
能不能再请问一下,adina结果怎么导出来呢,这个我没有做过,刚才试了试没有成功!
好男儿,加油!
离线xiaowei218
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-21
不是吧,看来你还是个超级新手啊!!
打开结果文件,然后把结果list出来!!
坐标选项是cordinate!!
离线江湖地雷
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-21
见笑了,谢谢呀!哈哈!
好男儿,加油!
离线zdjjm
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-03
techplot比surfer、roigin好用吗
离线liu1735
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-03
