  • 2684阅读
  • 11回复
[疑难诊断]关于地基承载力修正的问题 [复制链接]
离线wbhyxf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-08
《建筑地基基础设计规范》规定了当基础宽度大于3m或埋深大于0.5m时,地基承载力特征值应进行深、宽修正。那么当宽度小于3m或埋深大于0.5m时,地基土承载力是不是就直接用基本承载力f0呢?
离线liuming_zju
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-08
b<3就不修正宽度
d<0.5就不修正深度
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-08
基础宽度小于3m取3米,大于6米取6米。
还有,楼上的,你见过埋深小于0.5米的吗?你在看5.1.2条的最后一句话
离线wbhyxf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-08
请教基本承载力f0是什么概念?有什么作用?跟承载力特征值在数值上有何关系?
离线maydream163
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-08
5.1.2条规定,除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m!
由于fak是载荷试验得到的承载力值和实际的基础有差别,所以需要深度和宽度的修正。
当基础宽度小于3m时,不须宽度修正,深度小于0.5m时,不须深度修正(后者一般不存在)
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线思源
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-09
修正有两项的
宽度和深度修正。
淡泊明志,宁静致远
离线zyp174194831
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-09
4楼看的真细
思考者
离线wubing0508
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-10
基本承载力f0的数值 等于就是把地下这层土放在地表做浅层平板试验得到的承载力
离线fanzhechao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-01
基底以上土层的平均重度,如果室内室外地面高程不一样的时候,是以哪个为准进行计算平均重度了?
离线fanzhechao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-01
刘兴录2-150题
离线hzyhlyh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-02
刘兴录2-150题
地基承载力修正时,rm =19KN/m3,d=0.80m
离线xuxiaoshuai
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-07
楼上正解 规范说的很清楚 !
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
