在岩土勘察中,如何确定钻探在基岩中的深度
作者:王波 2010-09-08 21:02 阅读:4077
除规范的以外和实际经验,主要是有什么公式可以计算没有,谢谢
最新评论
cjz06 2010-09-08 21:09
好像没有。
建筑医生 2010-09-09 08:32
不知道哦  第一次看到这样的问题
叶奇 2010-09-09 10:09
不知道怎么确定
jianghui168 2010-09-09 10:20
没有了吧,
huricanpp 2010-09-09 12:32
钻杆轴力测试和扭矩测试,以及钻杆在这种岩石下降的速度 cm/min。这个要在室内做。及时间。
yhj0602 2010-09-10 15:24
问题有点不明白,钻探就是来确定层位的,要不就用其它物探手段,
yinwei16 2010-09-13 11:00
楼主所提问题:意思是否表达清楚了?想问一下,你所提的问题是要确定基岩的埋藏深度还是在编制勘察大纲时,针对钻探方案,确定钻探要达到的基岩深度。这些在目前除规范的计算公式外,还有更直观的方法进行确定。要看你是针对什么问题而用。
mazhiwu 2010-09-15 21:21
学习一下。期待中
ksl_gy 2010-09-15 21:30
可用基底压力主要影响深度控制。
zengxiaoer 2010-09-16 19:24
路过  呵呵
chenzhru 2010-09-22 20:49
不错不错~~~
amwipyv 2010-10-14 14:08
钻探基岩深度有很多因素制约,如斜坡坡度、岩溶发育与否。一般来说,在坡度高陡的地方的钻孔深度要深,要满足基础底距坡缘的水平距离大于5倍基底宽度。若为岩溶发育的可溶岩,要满足基底下3倍基底宽度的厚度内无溶洞。
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
