  • 5274阅读
  • 20回复
[调查]关于案例计算中的陷阱,请大家总结一下! [复制链接]
离线清风一缕
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-10
专业考试中,许多案例计算,不是因为不会,看似简单,而又觉稳拿的题,常常因为一个系数或者一个散落在某个角落的知识点没看到,结果空喜一场!
请大家把自己注意到的容易隐蔽其中的陷阱总结一下,也许因为这个总结会让我们坛里的人提高通过率!
无论通过的前辈或者准备临战的战友,请多发言!先谢过了!
离线剑不如人
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-10
发现还有参数没用上,一定得小心,可能中招了
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-10
规范上面的小字一定要注意
离线tianqhua
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-10
有谁做了07 的真题,给点参考答案,先达那个参考答案错误很多,强烈鄙视!!!!
离线jiaotongzhan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
规范上面的小字一定要注意 ,赞同北侠的观点!
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线leanhorse
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
陷阱,还是对规范理解不透彻。
按照于老师的说法,每年就那七八十个考点,任它变来变去总跑不出基本理论、基本实践、基本知识。
印象较深的是沉降计算这一块,三个公式的变化,确实能出很多题,以前根本没考虑到有这么多变化!
看了考题解答,发现还是自己没完全理解!
离线vind266
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
n 和 e 的差别,案例常遇到
儛忄儛俣
离线bjl1689
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-10
引用第5楼leanhorse于2010-09-10 22:10发表的  :
陷阱,还是对规范理解不透彻。
看了考题解答,发现还是自己没完全理解!
说的很有道理.
离线babyairy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-11
刚做了案例模拟题,感觉规范里面注解部分,特别是对有些值有限定范围的一定要小心,比如;
冲切的冲垮比要在0.25~1.0之间,容易忽视;
深宽修正时候基础宽度b和埋深d这里也需要特别小心;
计算附加应力系数时中心点经常忘记乘以4;
计算负摩阻力时候一定要注意负摩阻力标准值不能大于桩侧摩阻力标准值;
计算湿陷性黄土时候的计算深度这里很容易弄错,一定要冷静;
暂时就想起这么多。
2条评分
清风一缕 鲜花 +10 说的好! 2010-09-14
北侠 土币 +5 优秀回复 2010-09-11
离线popeyecn
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-11
我的一个想法就是做案例题目时尽量找到规范原文出处,把下面的注解小字部分、条文说明部分好好看清楚,如果是直接找到类似案例题目套就很有可能套错条件。
离线bjl1689
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-11
不要出现低级的计算错误.
离线lyc198004
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-11
地下水,一定要注意地下水!这是个经常遇到却又经常忽视的问题。
比如在边坡稳定性计算,承载力修正等过程中经常遇到。
地下水!
神马都是浮云!
