  • 12125阅读
  • 43回复
[资料原创]ANSYS 10.0安装流程详解 附破解文件 [复制链接]
离线hihaitao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-22
详细情况见破解文件
附破解文档
描述:ANSYS 10.0安装流程破解文件
附件: CRACK.rar (701 K) 下载次数:594
~~~献花是一种美德,向帮助你的人献花吧~~~
离线hihaitao
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-22
ANSYS 10.0安装流程详解
我的ANSYS 10.0 安装流程
(ANSYS的确是一个比较难安装的软件)
我使用的是window XP,下载的安装文件是.bin文件,用daemon tools虚拟光驱安装。
1. 用daemon tools装载安装盘(我的安装盘文件名是m-asmp10.bin):
2.右击打开光盘,将MAGNiTUDE文件夹拷贝到硬盘。假设为e:\ MAGNiTUDE。
3. 双击H盘(我的光驱是G盘,所以虚拟光驱是H盘),出现以下安装导引框:
点最下列的“Display the license server hosted”, 出现这个框框,第一行是计算机名称,第二行是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线)
4. 首先将e:\MAGNiTUDE目录中ansys.dat文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击e:\MAGNiTUDE\ 文件夹下的ansys.dat,用记事本程序打开进行编辑,将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称, 000000000000改为你的网卡物理地址,然后存盘。
例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055 并存盘
   此处3d9f56ca900a403为我的计算机名称,0015f243f5a0为我的网卡ID
  另外关于ansys.dat文件中的第二行:
DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
请注意:如果windows XP安装在D盘,则要改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"(将C改为了D)
如果你的WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
然后双击运行e:\ MAGNiTUDE目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
这就是Ansys 的License文件。
5. 点选安装引导框第一行的Install ANSYS 10.0开始安装
我的安装路径假定为:D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS,安装路径可以更改。
然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”
点 Next 开始安装License。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问:
“Is this a license server machine?”点“是”。
然后出现“Do you have a license file to enter during this installion?”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。
直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口下的选择“Browse for an existing license file”,点“Next”
在文件打开窗口中 选择e:\ MAGNiTUDE中license.dat 文件 ,点按钮 “打开”:
出现警告窗口,点 确定:
随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“finish” 程序安装结束。
另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点Install ANSYS FLEXlm Licensing安装。
6. 将e:\ MAGNiTUDE目录中license.dat 文件拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意:因为本说明假定windows XP安装在C盘目录中,如果windows XP安装在D盘,则要将license.dat文件
拷贝到D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与window XP系统安装在哪个硬盘有关。
7.设定环境变量:
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE  1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)
8.一定要重新启动计算机,然后点“开始->所有程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe (如没有lmgrd.exe此文件需安装 install ANSYS FLEXLm Licensing ,出现选择时  按顺序为 是否是 最后可能提示不成功 但此时lmgrd.exe文件已经存在)
设置license文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
设置debug log文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
然后选中Start/Stop/Reread:
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装。
如果还不保险,请接着选中Server Status ,请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。
9. 终于 OK!开始-〉所有程序-〉ANSYS 10.0-〉ANSYS!应该可以使用了。
离线wumingjun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-22
thank you very much!!
离线mmeilj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
  十分感谢!
离线hesj8028
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-29
  十分感谢
离线gn01161289
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-02
好好好東西阿....如果有檔案更好了
离线xiaocheng
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-26
谢谢楼主的无私奉献谢谢
离线ty87936452
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-29
  十分感谢!
离线wyx5418
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-20
谢谢无私分享
离线sy1884
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-22
谢谢了,好东西啊!现在就想亲!哈哈!
探索地球深处得奥秘
离线augus1983
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-24
正在装呢,谢谢
离线xukai
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-24
谢谢楼主的贡献!@
