  • 4228阅读
九鼎生态护坡工程系统简介 [复制链接]
离线9ding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-11
九鼎生态护坡工程系统是采用软体材料建造柔性边坡、挡土墙,并实现堤坝、 坡岸的立体式绿化,真正体现工程建设中环保的、节能的、有生命的、会呼吸的生态绿色工程。工程无需高能耗、高污染的钢筋、水泥、石块等硬体材料。
九鼎生态护坡工程系统采用的生态袋在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外线,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点。
生态袋的布料是以PP聚丙烯为原料采用无纺针刺工艺经单面烧结制成的,具有较高的科技含量,在正常绿化条件下,其使用寿命长达50~100年以上。
在护坡植生绿化系统中工程扣必须承受水平方向的剪切力,工程扣上面的刺尖就可以很好的承受这一剪切力,再加上生态袋具有透水不透土的过滤功能,从而减小了边坡 的静水压力,也使得此剪切力有效减小。
九鼎生态护坡系统中使用的所有构件包括缝制线和扎口带,均为特殊加工产品,达到高标准的抗紫外线、抗老化指标。
作为系统工程从勘察、设计到堆放施工、植被绿化均有科学严格的要求,九鼎公司提供全面的技术支持。
生态护坡方案中采用九鼎生态袋的介绍
1、         生态袋设计规格及参数
平面尺寸范围 115cm×48cm115cm×52cm115cm×55cm81.5cm×40cm58cm×15cm×33cm。(可根据设计及工程需要订制)
布料克重范围 ≤125≤135 ≤150g(可订制)
布料抗拉强度 ≥6kN/m≥8kN/m
≥10kN/m
布料断裂伸长率:≤70%≤60%≤50% (红字表示常规)
九鼎生态袋装土成型后的体积计算公式
长度=生态袋的长度-12~15cm
宽度=生态袋的宽度
*0.7
高度=生态袋的高度
*0.4
举例:外径规格为115*52的袋子,装土后的大约规格是长度100cm,宽度36cm,高度21cm (生态袋规格及装土后成型规格,可以根据实际要求设计。允许最大偏差为
8%)
生态袋布料的技术指标参照
目前我国对于生态袋尚无国家和行业标准,九鼎生态袋采用进口材料缝制,其物理指标达到并超过我国无纺土工织物的国家标准。GB/T 17639-1998可供参考。
聚酯长丝土工布技术参数表(GB/T 17639-1998):
序号
单位面积质量
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
800
备注
单位面积质量偏差%
-6
-6
-6
-5
-5
-5
-5
-5
-4
-4
-4
厚度,mm ≥
0.8
1.2
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4
4.2
5.5
幅宽偏差 %
-0.5
断裂强力KN/M ≥
4.5
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.5
22.5
25.0
30.0
40.0
纵横向
断裂伸长率 %
40-80
CBR顶破强力KN ≥
0.8
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.5
4.0
4.7
5.5
7.0
等效孔径090,mm
0.07-0.2
垂直渗透系数 cm/s
KX(10-1-10-3)
K=1.0-9.9
撕破强力KN
0.14
0.21
0.28
0.35
0.42
0.49
0.56
0.63
0.70
0.82
1.10
纵横向
3九鼎生态护坡系统工程其它主要附件
三维加强排水连接扣要求(已经申请国家专利) 长度≥30cm,连接头宽度≥8cm,中间连接带的宽度≥3cm ,连接扣克重范围 ≥50g 连接扣双面连接头部分各有≥6个中空且带倒刺的刺头,具有三角稳定和排水功能。 连接扣上必需具有≥4个,面积≥1cm×1cm的孔洞利于植物根系的穿透和抓固。
扎口带要求: 长度≥28cm ,厚度≥0.10cm的黑色抗老化高强扎带。
加筋土工格栅: 执行标准JT/T 480-2002 。土工格栅采用双向经编高强聚酯土工格栅,拉伸屈服力≥60KN/m
复合土工膜要求:执行标准GB/T17642-1998。两布一膜,膜厚0.15mm以上,单位面积质量≥400g/㎡。(中间和顶部各设一道。)
土工布要求:执行标准GB/T17638-1998150 g/~300 g/㎡。
塑料排水带要求:执行标准JT J/T257-1996。整体热熔工艺生产。宽度≥10cm,厚度≥0.4cm。(上下水平间距为2,梅花状布置。)
九鼎生态袋施工方法及过程
1.准备工具
施工相应的安全保护、铁锹、卷尺、夯实机、手推车/独轮车、施工线、抬袋工具等。可根据实际需要配备相应的机械。
2. 清理场地
九鼎结构基础一般应进行开挖,开挖出的基槽用于保护整个结构的坡角,开挖宽度应略大于设计基槽的宽度,基础必须夯实,以减少墙体沉降,从而有利于整个结构的稳定。
3.分析坡体
坡面应基本平整,当坡面的汇水区域较大时,应在墙体后面设置排水设施;而坡面的汇水区域较小时,可以不设置排水设施,因为墙面是可渗透性的,墙面的渗透性可减少静水压力,同时渗透入袋体的水分可以维持茂盛的植被。
4.装封生态袋
一般应在施工现场去装填生态袋,以节约运输费。同时基础和坡体处理产生的土体或碎石可用于填充生态袋。
  袋内的填充物取决于实际需要,一般来说适于装袋的填充物包括:
  土壤、碎石、有利于植物生长的肥料或上述材料的混合物
  一般的封袋方法有:(建议用户自己选择)  工业用手提缝纫机、塑料扎扣等。
5.结构的安装
基槽开挖并适度地整平后,可将生态袋按设计要求码放作为基础层(一般情况下,基础层生态袋应装填10mm-25mm碎石以利于整个结构的排水),码放整齐后压平生态袋。
将九鼎连接扣放在底层两个生态袋之间,然后码放上叠加层,通过踩踏或夯实叠加层生态袋来加强生态袋与连接扣的连接,从而有利于整体的稳定。
生态袋的码放
  放置底部层生态袋
放置一个九鼎连接扣以使它均匀横跨两个生态袋
  放置生态袋的第二层
  用同样的方式在整个墙体的建筑中重复同样的动作
沿着生态袋踩踏,或者夯实生态袋的顶部,将会有助于确保生态袋之间被安全的互锁扣牢。
6.夯实护坡、挡墙后侧的回填土
压实过程对于加筋挡土墙或护坡土墙的稳定性是至关重要的。当土壤未压实时会给墙体带来额外的土压力,当回填土被水浸润时会对工程稳定性造成很大的影响。(如设计土工格栅,当土工格栅周围的土壤没有很好的压实时,土工格栅达不到预期的加筋效果。)
  (1)压实时回填材料,须保证适当的湿度以达到最佳夯实效果。
  (2)不宜选用有机土或重粘土材料。这些材料拥有过大的持水能力,遇水容易产生不良作用,且不易于夯实。
  (3) 须压实设备可以有效用来压实土壤。
  (4) 须压实设备在操作时距离墙面不能少于1米。
  (5) 避免用非控制性方式过分压实靠近墙面的土壤。
7.安装加筋护坡、挡土墙
土壤有良好的抗压强度,几乎没有抗拉强度。因此,由加筋材料(九鼎建议用单向和双向土工格栅)与土壤相结合组成加筋土工结构,用来增强回填土的抗拉强度。地基、路基、堤坝、土壤、荷载和地震等条件在加筋挡土墙设计中都要考虑(详见国际国内土工合成材料协会推荐加筋挡土墙设计指南)。
8.重复步骤
重复步骤5-8,直到所有的安装程序都已完成。
9.封顶
在墙顶,一般应将生态袋的长边垂直于墙沿放置,以防止雨水大量渗透到坡体和生态袋墙体的缝隙中,影响整体稳定,之后用土把墙顶完全覆盖。
九鼎生态袋绿化种植
当九鼎生态袋安装完成后,应进快对九鼎生态袋表面进行种植,使植物尽快覆盖在生态袋表面,减少因为紫外线照射而影响生态袋的工程强度和寿命。当绿化施工受限,生态袋暴露时间不应大于10天,否则应使用覆盖物(100~150g每平方的无纺土工布)或撒土对生态袋表面进行覆盖。
进行绿化施工前应对生态袋表面进行如下处理
(1)人工喷洒后水均匀渗入生态袋内种植土的深度为10-15CM;
(2)人工用铁锹将袋内结块的土块拍碎,使工程生态袋的表面和袋内种植土不产生缝隙。
喷播(或人工手播)要求
喷播是将种子和植物生长所需的各种液体物、纤维物、粉质物、粒状物均匀混合,通过大功率喷射器播洒(或人工手播)在生态袋的表面,形成一种均匀的毯状物。
(1)喷射物要均匀,形成均匀的毯装物;
(2)要根据不同的坡度放入适量的粘合剂以便有更好的粘着力且有利于植物生长。
出苗前的养护
、当喷播完成后及时覆盖无纺布、草帘子、竹帘子等苫盖物。南方雨水较多,可用无纺布(100g~150g/m2)覆盖以防止雨水冲刷。覆盖的目的,一是防止雨水冲刷,二是防止水分蒸发过快,三是保温利于种子发芽。
2 、根据天气情况向坡面喷洒水,确保无纺布湿润(晴天每天至少喷洒二到三遍,阴天两遍)进一步保证种子萌发。
(1)种子播种后的第一个星期对种子发芽尤其重要,应该保证每天三遍浇水,第二、三个星期可以减少为每天两遍。
(2)喷洒时要用花洒喷头,防止喷播材料移位,草种分布不均匀。
(3)喷洒水时要保证喷洒均匀、全面 ,不能用喷头直接冲刷局部或者整个坡面喷播材料,出水时要摇摆喷头减小水的冲刷力。
出苗后养护
当种子正常发芽后,生长到3-4CM(约20天左右)时可撤掉苫盖物。根据当地的气候情况进行喷洒水,每三天一次,喷洒水时要保证足量、喷洒均匀、全面,喷洒时喷头不能直接冲刷局部或者整个坡面。直到植物覆盖整个坡面(约60天后),根系深入生态袋内土层,进入正常生长期养护阶段。
 (1)施肥:施肥是草养护培育的重要措施,适时的施肥为草提供生长发育所需养料,改善草质地和持久性。已建成护坡草每亩每年施肥2次,早春与早秋。3—4月早春肥可使草坪草提前2周左右发芽、提前返青、还可使冷季型草在夏季一年生杂草萌生之前恢复损伤与生长,对杂草起抑制作用。8—9月的早秧肥不仅可延长青绿期至晚秋或早冬,有助于草坪的越冬还可促进第二年生长和新分蘖枝根茎的生长。
  建成护坡草的施肥多为含有N、P、K的无机肥,常用的有硝酸铵、硫酸铵、过磷酸钙、硫酸钾、硝酸钾等。护坡草每次每亩的肥料用量一般为5~8kg ,N:P:K约为10:8:6,切记浓度勿大,以免灼伤植物。
(2)病虫害防治:若发现病虫害时要及时喷洒杀虫剂、杀菌剂,可按药剂说明实施。
多种可选生态护坡植被方式
植被方式的详细流程
A. 喷播:
   适用于大面积的绿化作业、施工迅速快捷、植被种子选择范围广、适应旱地等各种环境要求、成本相对较低,是草本和灌木最常用的播种方式。适宜各种坡比情况,不适宜水位变动部位和暴雨天气。
B. 混播:
   适用于亲水边坡,零星工程的绿化,人员养护不便的位置;适宜各种坡比情况,但豆科植物不能混播。
C. 压播:
   适用于枝条、藤状类植物,但成活率相对较低。适应涨落带位置。适宜各种坡比边坡。
D. 插播:
   适用于乔、灌、花类植物,使植物层次丰富,也可构筑各色图案。
E. 铺种草皮:
   可以立刻体现绿化效果,保证成活效果,特别适宜应急工程。
F. 围坑栽植:
   适用于土层要求较深的大乔木移栽和对边坡原有树种进行保护,坡角大于50度的陡边坡慎用。
植被注意事项
1. 可选用一种或多种植被方式。
2. 尽量选用乡土植物。选择易成活的、少(免)维护的植被。
3. 根据各地区的土壤成分和植被的情况 ,可以在抗紫外生态袋的填充料中补充土壤中缺少的元素成分和养料,以利植被的生长。
4. 九鼎生态边坡工程系统的根植土厚度完全达到地方园林规范要求植被土层的厚度,可为各种草本和木本植物提供良性生长的土壤环境。
采用九鼎生态袋护坡系统直接成本分析
1、生态袋的成本(含配套的连接扣和扎带)为26元/套,(即平均每平方米130元)。
2、人工费计算:(仅考虑人工就近取土)每15只生态袋1立方土, 2人工作8小时装铺60只生态袋,完成12㎡的工作(保守计算为10㎡)。单人日费用100元,即20元每平方米。
3、税收、管理费、不可预见费用、利润等预算为总价的30%,即(130+20)*30%=45元。
4、总造价合计:130+20+45=195元/。(未计算护坡加筋材料、绿化材料、养护材料、排水材料和机械费用)。
南通九鼎工程材料公司长期供应生态袋,物美价廉,等着您来合作。
销售热线:18912296619
地址:南通市经济开发区金水湾花园23—503#
网址:www.999ding.com
德通天下,言行九鼎。
离线pzw1234
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-11
实用吗?……
竹影扫阶尘不动,月轮穿沼水无痕;水流任急境常静,花落虽频意自闲!
离线9ding
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-24
请问你要用于哪一方面?
电话:13776960706  QQ;1614510628
德通天下,言行九鼎。
离线djtdhs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-15
最好有做好的工程图片让大家看看效果,单纯的文字宣传好像单调了些!
离线zjgy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-09
打技术推广广告
