  • 3409阅读
  • 9回复
[求助]请问关于粉细砂的问题 [复制链接]
离线297432412
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-13
南京奥体的底层比较复杂,其中有粉细砂,对于粉细砂取样是扰动样呢还是原状样(不完全扰动)?粉细砂的样应该只可以做颗粒判别用于定名吧~~~
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
可以去原状样,做粘粒含量,凝聚力,内摩擦角。
1条评分
297432412 鲜花 +10 2010-09-14
离线297432412
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-14
回 1楼(cjz06) 的帖子
学到知识了。。。。谢谢专家。。。。
离线lizhang922
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16
如果只是定名就没不要取原样。如果要求提供力学指标那必须取原样
离线renzunyong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线yantujfq00
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-26
小弟补充一个问题,忘专家答复:
    对于无粘性土(例如粉砂、夹砂的等)地基,在路堤荷载作用下,怎么计算其沉降呢?
谢谢!
离线sunxun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
对于缺乏“砾”的粉细砂可以采用“取砂器”取样,进行常规的物理力学指标计算,不过,个人认为压缩试验是否进行要看砂样的具体情况,如果试样保水性很差,失水厉害的话压缩试验就不合理了!
离线x0811
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
学习了继续学习本人是见题就回
离线lulu386
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-07
学习一下。
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-14
学习一下。
百炼成钢。练就有效。
