  • 5371阅读
[原创资料]桩基规范受剪切承载力截面高度影响系数   是不是错了? [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-17
1:按照《桩基规范》P80和P79的计算公式,受剪切承载力截面高度影响系数   是不是计算错了,题中的计算是根据“受冲切承载力截面高度影响系数”内插法计算的!
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线davidzhzhang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-17
这个我也困惑了很久,既然给了公式,为何还要内插法。
离线xiaohuigh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
这个没错啊,内插的是h0的值啊,就是在计算βhs时取的h0的值采用内插法啊!呵呵!
离线wdjingping
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06
建筑地基基础规范上有明确解答
离线zhangzz1999
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-02
按公式算就好了,至于注解中最后一句话,肯定是错的。如果用内插法对h0取值,那就是实际的h0
值,明显多余;如果内插的是βhs,必然与公式结果不一致。所以不用理会所谓的内插说法!
