  • 3767阅读
[请教]渗透系数 [复制链接]
离线wxp4685165
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-19
       钻孔作抽水试验(提桶),第一层1.75米,素填土;第二层层底埋深4.3米,耕土;第三层层底埋深5.5米,卵石;第四层至第七层分别为残积砂质粘性土、全风化、砂土状、碎块状花岗岩,钻孔深度53.35米。   水位埋深2.8米。抽水降深3米。
       现在我想问:算渗透系数的公式?
             其中H厚度怎么定???  如果定1.2m的话,2*1.2<3,这样K就会变负数,这个怎么办?
[ 此帖被wxp4685165在2010-09-19 23:02重新编辑 ]
离线liudao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-04
H是指含水层厚度,这种状况可以将含水层概化为潜水含水层,则H=53.35-2.8=50..55m。需要说明的是这种情况是对完全井而言的,也就是钻孔最终钻到了隔水层。
知识就像内裤,看不见但很重要
离线zhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-05
应重新确定哪段是含水层。
从介绍情况看,计算渗透系数已经完全没有意义了。
离线wxp4685165
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-05
由于耕土埋深很深,定岩土层不合理,后面定耕土0.3m,埋深2.05m,下面定为粉砂、粉土层,埋深4.3m,最终我把卵石层以上到水位下作为含水层,H=2.7m;并且由于基岩裂隙水很小,就吧卵石层以下作为隔水层了。
离线fuweicumt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
貌似这个公式要求连续出水吧,这样算的K值不准确吧?回头我去
看看公式的适用条件
离线luozh9
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-15
耕土埋深定的确实不合理,一般0.3~0.5m差不多,
