  • 8057阅读
  • 29回复
[疑难诊断]下午第二题,应力圆那题 [复制链接]
离线yantuhaha
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-20
题目说的不是破坏面,是最大剪应力面,这两个是不一样的
离线喜羊羊
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-20
引用第11楼wbhyxf于2010-09-20 11:02发表的  :
你的理解有误 题干给出的是临界状态下 某一斜面上的正应力最大值264和剪应力最大值132,两个值之间并没有很大联系,也就是当正应力取最大值时,剪应力不一定是最大,反之亦然。
我记得题目中是说,砂土处于临界状态上的点,然后说该点的剪应力和法向应力,那就是关联的。
如果像你这样的理解,那题中应该是说 土体中可知最大的剪应力为132,最大的法向应力为264,而不应该弄的那么生涩
离线风零
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-20
到底什么是答案啊~~~~~我开始用极限状态算22.6°没答案,后来假定是最大剪力才得到30,有个答案
离线rockfill
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-20
这个前面求大小主应力去看看材料力学 材料力学介绍的很清楚
离线铁道兵
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-20
答案没问题。选C
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线127a6
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-20
角度为30度,大小主应力为396和132
离线mfu_zhao
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-20
角度为30度,大小主应力为396和132  我也是直接代入的方法算出来的。这样给分数吗?
离线9945016
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-20
引用第2楼laoyao1974于2010-09-20 09:06发表的 :
答案为C,角度为30度,大小主应力为296和132
大小主应力为396和132
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线hengxin
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-20
知道是这个答案,就是过程糊涂了!
离线opop
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-20
回 4楼(rockfill) 的帖子
没这么麻烦。最大值不是临界值。
离线eagleming
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-20
引用第10楼喜羊羊于2010-09-20 10:43发表的  :
这题我感觉是 答案有问题
[图片]
请注意题目中给的条件是,在临界状态所处的点上,剪应力和法向应力分别为132  、264
楼主,你理解的不多,建议你在看看材料力学,和土力学。我记得,当时题干说的是极限状态下的剪力最大面, 其实就是摩尔园顶点。
  而后在按照几何关系,答案 c 没有一点问题!!!!
离线seame99
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-20
这个没问题的 呵呵 我刚开始也按照切点做的 发现是错的
