  • 8081阅读
  • 29回复
[疑难诊断]下午第二题,应力圆那题 [复制链接]
离线风零
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
原题是什么样子啊,我忘了,能算到答案吗?直接用tan(fai)=T/delt计算吗?怎么算不到答案啊?
离线gwx2206
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
是砂土,tan(45+fai/2)=小主应力/大主应力呀
离线laoyao1974
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
答案为C,角度为30度,大小主应力为296和132
离线yantuhaha
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
(σ1-σ3)/(σ1+σ3)=sinφ
离线rockfill
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
利用材料力学的公式得到大小主应力 然后根据土力学公式得到角度
离线xkjyzh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
σ1=σ3tan(45+fai/2)平方
代入选C
离线风零
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
引用第2楼laoyao1974于2010-09-20 09:06发表的  :
不对啊,sin(fai)=164/428=0.38, fai=22.6
离线huden
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
应该是132+264=σ1,264-132=σ3,sinφ=(132/264)=>φ=30
离线njzy0532
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-20
楼上的解法是对的。
淡泊以明志·宁静以致远
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-20
我是直接采用代入提中的数据算的 这样能算对的吗 将396 132 30代入(δ1-δ3)/2=(δ1+δ3)/2*sinφ
飞去来兮
离线喜羊羊
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-20
这题我感觉是 答案有问题
请注意题目中给的条件是,在临界状态所处的点上,剪应力和法向应力分别为132  、264
既 BC=132  AC=264
如图,tanφ =BC / AC=剪应力 / 法应力=132/264=0.5   φ=26.56°
解出φ,则 BD=BC/cosφ   既:  BD=(σ1-σ3)/2=132/cosφ=147.58
                     AD=BD/sinφ    既:  AD=(σ1+σ3)/2=147.58/sinφ=330.05
              根据以上可解出 σ1=477.6     σ3=182.5
故 题中无答案
离线wbhyxf
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-20
引用第10楼喜羊羊于2010-09-20 10:43发表的 :
这题我感觉是 答案有问题
[图片]
你的理解有误 题干给出的是临界状态下 某一斜面上的正应力最大值264和剪应力最大值132,两个值之间并没有很大联系,也就是当正应力取最大值时,剪应力不一定是最大,反之亦然。
