  • 5150阅读
  • 20回复
[调查]案例下午CBR计算问题 [复制链接]
离线trgyn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
CBR是不是用5mm的沉降用公式计算,再求平均值啊
离线wbhyxf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
2.5mm或5mm 主要是用2.5mm的计算吧
离线sscooldog
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-20
公路路基规范用的是2.5mm
离线amanda1983
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
复习时没见到这个考点,把这题放弃掉了。
离线bjly_668
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
CBR用2.5mm计算
变异系数大于12%,去掉一个差值较大的
用另外两个值平均
答案4.2
离线trgyn
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-20
题目要求是按照公路路基规范吗?
离线bjly_668
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-20
参见《土工试验方法标准》
离线neton9
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-20
一般要求CBR2.5大于CBR5.0,但若几次试验都是CBR2.5小于CBR5.0的话,就按CBR5.0的计算。本题应按CBR5.0求平均值。
离线wbhyxf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-20
   还有这么多讲究啊 看来此题又悬了!
离线bjly_668
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-20
回 7楼(neton9) 的帖子
本题计算的CBR2.5均大于CBR5.0,应采用CBR2.5计算
离线huden
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-20
公路路基规范关于cbr的名词说明上明确说了是采用2.5mm的计算值求。。应该是2.5的,计算时去掉一个5.0的,其他的求平均值。应该没错。
离线bjly_668
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-20
计算出来CBR2.5三个值为4.0,4.4,5.1
舍去5.1,取(4.0+4.4)/2=4.2
