  • 11040阅读
  • 63回复
[其他]第一天的专业知识题又去了一分了!! [复制链接]
离线wengjins
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-23
黄土取土器直径应该取127的吧.我取了147的!!!!!!!!!!!!!!
离线陆渐
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-23
兄弟不要紧张
我记得这个题目问的是挖取土器的坑的钻机的直径
我认为选146那个选项
只有这个选项能打出150的孔来
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-23
我选的是127mm,你看黄土规范附录
离线wengjins
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-23
问题是题目中问的是黄土薄壁取样器的尺寸吗?还是钻机的钻头直径??
有没有人上传的偷啪下来考试题目?
这两天怎么很少人为专业知识题担忧了呢?
离线wengjins
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
还有均匀布桩那题,问桩的沉降和地基反力那题.我选了桩的中间沉降大,地基反力中间大两边小.
看来又错了,应该是桩的中间沉降大,地基反力中间小两边大
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
回 4楼(wengjins) 的帖子
是桩的中间沉降大,地基反力中间小两边大,我就是这么答的
离线陆渐
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
引用第2楼北侠于2010-09-23 20:28发表的 :
我选的是127mm,你看黄土规范附录
附录说的是取土器规格,我记得这个题说的是钻孔的钻头规格
桩那个好像楼主确实错了
我记得我翻了规范附录,是中间力小沉降大,两头力大沉降小
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
请看规范,我觉得应该是选用146的钻头直径
离线wengjins
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-23
引用第6楼陆渐于2010-09-23 20:44发表的  :
桩那个好像楼主确实错了
是啊,是我理解错了题目的意思.
哎,考场有疑问那些题,都做错了.
离线陆渐
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-23
我也错了一个混合土的
混合土直径最大200mm
后来翻了岩土工程勘察规范应该用1m的板
我猜错了
离线陆渐
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-23
考场上时间很紧张
不熟悉的东西能在书上翻出大半来已经不错了
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-23
回 7楼(陆渐) 的帖子
原题问的是薄壁取土器
