  • 2778阅读
[考试信息]专业案例21题答案 [复制链接]
离线huangzebo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-27
某基坑侧壁安全等维为二级,重直开挖,用复合土钉墙支护,有一锚索,自由段长度为5米,已知锚索水平拉力设计值为250KN,水平倾角为20度,钻孔直径为150mm,土层与砂浆锚固体的极限摩阻力标准值为45KPa,锚杆轴向受拉力分项系数为1.3,试问锚索的设计长度为下列何项数值时才能满足要求?A16,B18,C21,D24
   按他们说的这个方法做我感觉不妥
(3.14*0.15*45*l/1.3=250/cos(20)
=>锚索锚固段长度l=250*1.3/(cos(20)*3.14*0.15*45)=16.3m
16.3+5=21.3m )
我的做法:提上给出的是锚索水平拉力设计值,而规范要求是用标准值计算 所以我认为应该是250/1.3,换成标准值,同时题目所提供的土层与砂浆锚固体的极限摩阻力标准值也应该变化,规范好像是用特征值,我就是这两个值变化了一下得出24米的 ,我感觉21米的答案肯定是错的
天道酬勤
离线woaiqizhen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-27
Re:2010专业案例需要注意的几个细节
LZ请翻基坑支护规范的锚杆计算,水平拉力和轴向受拉都用的设计值,抗力分项系数也是和设计值相乘等于计算值的
所以是21,你肯定错了。。
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27
我感觉21米的答案肯定ok  OK
zym
离线奎宿九
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-28
不知道楼主看的是那本规范?
离线zymzym2
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-28
GB50330--2002
zym
离线94117239
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-28
答案应该为24m,锚索还要有外露长度,绝对不能小于21。3m
