  • 2301阅读
[热点探讨]软土的三轴试验土样怎么制作 [复制链接]
离线lorry0109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-28
土常规基本没有问题,需要探坑刻土或薄壁取样。但普通三轴试验问题就多了,有以下问题不易解决,听我慢慢道来:
首先是取土方面不行:软塑状态的土用薄壁取土器取完后,用推土器推出时,已是极不容易,需使用内衬纸,流塑的那只能取上就不错了,如果你不在一流大学,估计这些取样设备一是不能买,二是买了也没人会用。
其次是开土不行:软塑状态的土,做试验时皮套都很难套上,即便用扩张器,在夹入透水石时,也非常不易,扰动之大就不用说了,你得练习开多少土样啊,1000-2000个,你在上大学期间恐怕很难做到熟练状态吧,谁给你取那么多土练习呢,就是你练习的差不多了,开流塑土也是不可能吧。
所以只能用1楼说的现场十字板、旁压、扁铲和静探等手段了,也可以用微型十字板(这个我见过,没用过,不知道和现场的达到什么关系)。另外像你这种情况作单剪剪切蠕变试验是不是对症一些,这个试验对流塑土也已是极致了(个人认为也不行)。
离线青羽儿
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-29
取土的话 现在有打开式取土器,可以把取土器的圆柱形中间掰开,也就是两个长的半圆形的金属壁。
开土的话很难,软土粘粒多,含水量大,软塑-流塑,但是还是有很多解决方法的,比如在试样围上一层竖条状的滤纸,既可以提高固结时排水效果,又可以制约制样时的土样的横向变形。
离线颜立明
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-28
好啊好
