请教 粉土液化问题
作者:风临金沙 2010-10-20 17:43 阅读:2877
一场地拟采用浅基础,15米深度内土层情况:
1层表土厚度1.2米;
2层质粘土3.5米;
3层粉土厚度0.8米,粘粒含量小于10;
4层粉质粘土9.5米;
Q4地层采用标准贯入对3层进行液化判别,厚度不够做连续标贯,请问怎么操作???
[ 此帖被风临金沙在2010-10-21 09:13重新编辑 ]
最新评论
北方雪狼 2010-10-20 18:31
Q3地层,如果是7/8度区可以直接判定为不液化吧?
如果必须判,这么薄的地层可以有少量标贯,然后参考周边资料综合判定。
jxqtljtok 2010-10-20 18:34
既然是Q3,就可以不考虑其液化。你的问题其实就是土层较薄时(小于1米)进如何进行连续标贯,规范要求连续标贯的也是每间隔一米做一次。如果进行复判,规范对采用标贯数进行液化判别也没要求连续标贯。
cjz06 2010-10-20 21:08
别的钻孔也可打
风临金沙 2010-10-21 09:18
我的问题意思就是土层较薄时(小于1米)进如何进行连续标贯
风临金沙 2010-10-21 09:26
Q3地层更正为Q4地层
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
