  • 4530阅读
  • 12回复
[资料]310国道陕县硖石山局部边坡SNS主动柔性防护系统治理方案设计 [复制链接]
离线314811751
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-23
【内容摘要】随着人类对绿化重视,许多高边坡危岩地带越来越多的采用SNS柔性防护这种新技术,它不但能够起到安全防护的作用,而且还将对山体防护区域植被的破坏降低到最低限度。
【关键词】:SNS主动防御,钢绳网,支撑绳
1 前  言
1.1 任务来源
由于310国道陕县硖石段的岩质高边坡局部时有发生岩块坠落和崩塌现象,受当地公路局委托经过有关专家、技术人员的充分论证,最终选择局部边坡采用SNS(Safety Netting System)主动柔性防护系统为主的综合治理方案。
1.2  目的任务
通过局部边坡治理,确保经过310国道陕县硖石段的往来车辆不再受到危岩、崩塌的威胁。
工程概况
拟治理边坡在310国道的陕县硖石段,来往车辆频繁。该边坡属人工开挖形成的岩质高边坡,边坡高度在11.6~41.9m之间,坡度48°~90°,边坡段全长约440m,位于半径140m弯道上;边坡岩土体为强风化鲕状灰岩、泥页岩、砂岩及碎石坡积物。
受地质构造运动影响,岩体受到强烈挤压,裂隙、节理发育,形成破碎的危岩体,诱发的主要地质灾害种类为危岩坠落和崩塌。
310国道硖石山高边坡段完全具备了崩塌、落石形成的条件:边坡坡度大,节理发育,构造面临空且倾角较陡,雨水冲刷裂隙等因素。
稳定性分析
采用SNS主动柔性防护系统治理区的危石主要为软硬相间的砂岩、页岩互层,在长期风化及雨水冲刷作用下,页岩风化较快而先脱落,使位于上方而风化较慢的危石悬空重叠在上方,在这种情况下,危石的稳定与否取决于裂隙面的抗剪强度。设下块危石的宽度为a,高度为d,悬臂长b,岩体容重为r则拉应力为:
    radb2/2
σ=          = 3 rb2/d                              ①
     ad2/6
     Rt
Fs=                                               ②
   σ
式中:
Fs—危岩的安全系数;
Rt—岩石的抗拉强度。
一般情况下,完整的岩石具有较大的抗拉强度,悬臂较小时尚不致使其坠落。但是当产生最大弯矩附近的岩石中有裂隙面或有裂纹时,岩石的抗拉强度将大大减低,将导致在这个面上发生破坏而发生块石坠落。
 ①式表示上一块岩石能自己稳定,对下一块无影响的情况。如必须考虑上一块岩石的影响,计算时可根据具体情况适当加大d值后再验算。
根据现场情况利用②式计算出危岩的安全系数Fs在0.95~1.05之间,处于极限稳定状态。
治理方案的确定
经调查,边坡以防治崩塌、落石为主,根据该边坡岩体特征、破坏形式及经济性等方面综合考虑,建议边坡局部区域采用SNS主动柔性防护系统为主的治理方案:
1、适当挖方削坡并清理危石,降低边坡高度与坡度,做二级阶梯式边坡;
2、采用SNS主动柔性防护系统;即一种钢丝绳网为主要构件,用于拦截坡面崩塌、落石的柔性拦截遮挡结构,采取主动覆盖形式对崩塌落石进行防治;
3、在边坡底部和二级平台上设截水沟,并做好边坡排水措施,防止水冲刷破碎岩石裂隙;
4、对局部坡面、坡脚临空面采取嵌补支撑加固措施,即采用浆砌片石、现浇混凝土结构填补和支撑悬空的危岩。
5             工程设计
5.1 SNS主动柔性防护系统
主动柔性防护系统(Safety Netting System)是一种以钢丝绳网为主要构件,用于拦截坡面崩塌、落石的柔性拦截遮挡结构,它主要采取主动覆盖的形式来实现对崩塌落石、坡面风化剥落、岸坡冲刷等地质灾害和爆破飞石的防治。这种柔性拦截结构具有对地形地貌的适应性强、部件生产工厂化和安装标准化、结构轻型化等良好应用特性,能基本适应各种不同的崩塌落石防治工程。因而,近年来在国内铁路、公路、水电站、矿山和市政等工程建设领域的边坡防护中得到了较广泛的应用,并取得了良好效果。
5.1.1选型和布置原则
主动防护系统的柔性网与危石或坡面间依靠锚杆来实现力的传递,因此,锚固设计极为重要。一般条件下,锚杆间距不应大于4.5m,带钢丝绳网系统上沿锚杆的设计抗拔力不得小于80kN,其余锚杆设计抗拔力不得小于50kN,系统布置时,对于危石分片集中分布的坡面,可分片布置,而对危石分散随机分布的坡面,宜将系统连续布置。
对于局部的特大危石或危石堆,在系统连续布置的基础上,可采用相应加强锚固措施予以局部加强。
5.1.2设计
     根据边坡地质岩体特征及可能局部破坏面的倾角确定固定锚杆长度,初步确定采用长度2.5-3.0m。顶部采用不小于3.0m的钢丝绳锚杆锚固处理,锚杆向下倾斜10°,根据具体岩性特征可适当调整;用φ16纵向支撑和横向支撑绳与4.5m×4.5m(实际施工中可根据地形条件在4.2m-4.8m之间作适当调整选用)正方形模式布置的锚杆相联结,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m网格内铺设一张4m×4m的D0/08/300(φ8mm、网孔间距300mm)型钢绳网,并在两个网格内并排铺设两张S0/2.2/50/2.4m×9.2m格栅网(网孔间距50mm),每张钢绳网与四周支撑间用φ8缝合联结,并进行张拉,使柔性防护系统对坡面施以一定的预紧压力。从而提高表层土体的稳定性,以防止崩塌落石的发生。同时,在钢绳网下铺设小网孔的S0/2.2/50型格栅网,以防止小尺寸岩块的塌落。
预先对坡面防护区域的浮土、浮石进行清除,从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位,按设计深度钻孔并清空,孔深应比锚杆长度长50mm以上,孔径不得小于45mm,注浆并插入锚杆,锚杆必须置于钻孔中心位置后方可灌浆,应采用M20水泥砂浆,标号不低M20,宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆,水泥采用425普通硅酸盐水泥,优先选用粒径≤3mm的中细砂,以确保浆液饱满,为防止注浆体发生体缩,应掺入适量微膨胀早强剂。在施行下一道工序前,注浆体养护不少于3天;根据边坡岩石性质,建议锚杆与注浆体容许粘结强度为0.12MPa,极限粘结强度为0.35MPa。
安装纵横向支撑绳,张拉紧后(用紧线器或手动葫芦)两端各用两个绳卡与锚杆外露环套固定连接。铺网从上向下铺挂S0/2.5/50型格栅网,网与网重叠宽度不小于50mm,两张格栅间缝合以及格栅网与支撑绳间用直径1.2mm的铁丝,按lm间距进行扎结。格栅网铺设的同时,从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳直径为8mm钢绳,每张钢绳网均与四周支撑绳进行固定联结。
六 结束语
通过对该山体危险部位的防护,大大提高了该路段过往车辆和行人的安全,同时对山体植被的破坏降低到最小程度,而且还有利于边坡新植被的种植,这也就是SNS防护网的独到之处。
离线libaobao
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-19
楼主来个地下连续墙的
离线cjtlaotou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-22
没图件呀???
离线libaobao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-20
楼主辛苦啦,下载学习学习
离线yuanwenhao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-22
辛苦
离线snjiejie
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-12
不错,有时间路过这去实地参观下
离线kingwolf1987
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-23
前几天去西昌 在雅西高速上见过,不少地方用的防护网,感觉效果不错。
离线zmlxp0502
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-12
1 前  言
1.1 任务来源
1.2  目的任务
2  工程概况
3  稳定性分析
    radb2/2
σ=          = 3 rb2/d                              ①
     ad2/6
     Rt
Fs=                                               ②
   σ
式中:
Fs—危岩的安全系数;
Rt—岩石的抗拉强度。
4  治理方案的确定
5             工程设计
5.1 SNS主动柔性防护系统
5.1.1选型和布置原则
5.1.2设计
六 结束语
心诚
离线赖小欣
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-16
楼主你好,本人也在做SNS法边坡支护,苦于没有资料,楼主你能发个电子版的吗?不胜感觉啊
怀揣梦想和激情前行
离线rivergreen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-17
感谢楼主了,学习了
离线林中白狼
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-25
   感谢楼主了
各位土友,多多看下哈!
离线huhongchang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-02
路过学习
