  • 13327阅读
  • 44回复
[软件]重力式抗滑挡墙设计检算软件——考虑滑坡推力和库仑主动土压力 [复制链接]
离线shenyl0211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-24
全套VBA代码,自己可以修改。
下载链接:https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329056
特别提示:如果挡墙基底是倾斜的,则所有软件的抗滑稳定性计算都是错的,而且都偏于危险。因为所有关于挡墙设计的规范、手册都将平行于基底且指向墙背侧的挡墙重力分力、锚杆锚固力分力等都作为负的滑动力放在稳定性计算公式的分母,而不是作为正的抗滑力放在分子。本软件改正了这个错误。
一个力只有一个作用方向,只会产生一个力矩,不是倾覆,就是抗倾,或是为0,但现行规范将其分解为水平力和垂直力后出现了两个方向、两个力矩,且不相减,而是相除,混淆了力或力距的性质。本软件也改正了这个错误。
    1、考虑直线形墙背。
    2、基底可以为反坡。
    3、可以展宽墙趾。墙趾顶面为水平,胸坡同墙面,底坡同墙底。
    4、墙顶没有荷载。一般情况下不会有荷载或荷载很小可以忽略(偏安全)。
    5、墙后斜坡上没有荷载。一般情况下也不会有荷载或荷载很小可以忽略。
    6、考虑地震力。根据铁路建筑抗震设计规范,对主动土压力采用地震角(允许考虑浸水和非浸水)、对挡墙采用水平地震系数、综合影响系数(其中可考虑重要性修正系数)。
    7、考虑浸水。挡墙仅受浮力;不计填料受浮力引起的主动土压力减小量,偏于安全;墙背填料视为渗水土,不考虑动水压力;墙前墙后水位视为一致,误差不大。
    8、考虑黏性土。
    9、破裂面位置任意(根据不同位置主动土压力的大小,自动判断交于内侧边坡、内侧路肩、路基、外侧路肩、外侧边坡)。
    10、可考虑滑坡推力。
    11、考虑土压力作用高度。
    12、同时给出土压力和滑坡推力的计算结果。
    13、一张Excel表格就是一份完整的计算书。
其他:
    1、可以给定墙顶最小宽度、墙趾最大和最小宽度、墙趾最小高度、墙趾高宽比。
    2、允许自由给定安全系数、容许偏心距、地基容许承载力、砌体容许压应力和拉应力。
    3、稳定性、应力、偏心矩不满足的用红色字体提示。
    4、Excel表格中,对输入参数提供了大量提示,用户也可根据自己所掌握的知识、经验和规范要求更改提示,无需以后再查阅资料。例如,荷载换算高度计算比较复杂,也难以考虑周全,故没有自动计算功能,但大家可以根据有关资料添加批注,供以后参考,特别是原始数据都在Excel表中,所以也完全可以自己编写公式进行计算。
附件: 抗滑挡墙设计.rar (129 K) 下载次数:4
1条评分土币+2
fankq 土币 +2 - 2012-03-07
离线jeffisonno1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-25
is it true?
离线shenyl0211
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25
好东西怎么就没有好伯乐呢?
[ 此帖被shenyl0211在2010-12-11 21:30重新编辑 ]
离线nclly
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
好用不~~~~~~~~~~~~~~~~
离线shenyl0211
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-28
你下载用了不就知道了。
离线shenyl0211
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
主软件是exe文件,且经过压缩保护,因此,所有的杀毒软件都误认为病毒。但请放心下载使用。
[ 此帖被shenyl0211在2010-12-11 21:32重新编辑 ]
离线shenyl0211
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-01
下载使用的朋友怎么没有提意见和建议的?
[ 此帖被shenyl0211在2010-12-11 21:35重新编辑 ]
离线hblzc
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-30
下载收藏了,学习挡墙手算的好示例,有时间的话,建议大家都好好看看,谢谢楼主!
离线难沧海
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-09
西北铁科院真的是很牛啊
离线hncsygy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-29
学习学习,谢谢楼主分享!
离线zhangyongqi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-31
不知道如何,下来看看,希望不会失望
吾生也有涯,而知也无涯。
离线287216930
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-03
飞行行号
