  • 2196阅读
  • 8回复
[求助]围岩压力与自重 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-05
隧道上面围岩压力应该怎么计算,一般不等于自重的
1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-11-06
与大家一起交
离线shen67580764
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
根据不同的围岩,选用不同的理论,计算围岩压力的方法很多,理论也比较多,可以参照太沙基理论,朗肯,普氏理论,塌落拱理论等来计算。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-11-06
接受自己的选择,善待自己!
离线yuefeng0917
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
看是什么隧道,深埋还是浅埋,深埋的话规范上就有    浅埋就等于重度
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-11-06
离线nickcoom
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-07
多深才能数深埋呢??
离线liuyuantumu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-07
回 3楼(nickcoom) 的帖子
这跟你的隧道宽度以及围岩性质有关的,规范上有计算公式的
离线lfs1981
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
围岩压力实质上就是隧道顶部松动围岩的自重,严格来说是求出松动区的范围,再求出范围内的围岩重,实际操作时,按照深浅埋不同,采用不同的理论计算,如1楼所说的几种理论。 Zze(Ik
一般认为:H》(2~6)a  (注:a为隧道的半跨)时,可作深埋隧洞处理。
离线canliuxia
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
回 3楼(nickcoom) 的帖子
三级围岩一般15米左右,四级大约30米
女儿墙
离线jiliang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-11
还是要看注意的性质的,看能不能成拱
好好学习,天天快乐
离线fengrui87
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-12
围岩压力和自重的关系是根据不同的理论与不同的地质构造关系来确定,但很多工程中都是以岩体的自重即容重*岩层厚度,但这样忽略了构造应力的作用,根据构造应力的方向来分解出力的方向来确定比较好
