  • 3913阅读
  • 13回复
探讨geo-slope的搜索范围 [复制链接]
离线xiaozhu2117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-03
圆心的搜索范围设定后,半径该如何设定,好像和其他软件设定不同,请高手指点。
离线tyuuiii
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-03
这个没有比较好的方法,一般由经验估计出,如果没有工程经验,也可以多指定几次就行了
互相学习,交流
离线swifting
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-03
圆心范围定了 半径在靠近坡角处变化范围大点 我基本上都这样 看看情况再调整
离线bolotoo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-05
边坡滑动破坏范围的大概确定 RTFZPq84
L=H/tanθ "XT"|KF|D
式中:L指边坡顶滑塌区边缘至坡底边缘的水平投影距离(m) !XzF67
        H指边坡高度(m) b%Eei2Gm%
        θ指边坡的破裂角(度)。对于土质可取45+φ/2。 ,do58i K
由此可确定坡顶滑塌区范围。 ''kS*3
坡底也就是滑动面的出口,可根据坡底土质情况确定,如果土质较好,可适当降低计算深度1.0m足够了,如果土质较差,应适当加深计算范围,取至较好土层或较差土层3m应该够了。
离线xiaozhu2117
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-06
radius  corner  points(半径区域点)是什么意义?搞不懂那四点什么意思!
离线longten
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
首先你要清楚GEO-Slope中半径的确定方法,当圆心确定后,半径就是圆心离半径网格线最近的距离,如果有十个网格线,那么一个圆心就有十个半径,这一点就要搜索十次。换句话说,与这个圆心对应的滑面就是以这一点为圆心,与半径网格线相切的圆与边坡模型相交的那段圆弧。在实际计算中,我们要先估计易滑区,先确定圆心,在确定搜索半径时尽可能让给定的半径范围包括可能滑动的滑面半径。如果你实在不好估计易滑区和可能的滑弧半径时,你可以将半径范围尽量取大一些,无非是让计算机多算一会儿,现在机时不重要,就是浪费你一点时间而已。其实也浪费不了你多少时间,这种计算与有限元相比计算量小多了。
离线longten
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-08
其实半径确定不是难题,圆心确定时时靠点技术的。对于有的边坡在计算时,给定的圆心计算出的结果可能不是最小安全系数。在计算时,当你发现安全系数出现在给定的圆心方范围的边缘时,这时说明可能在给定的搜索范围外还存在安全系数更小的滑弧。这时需用等值线分析,在确定搜索圆心。
离线xiaozhu2117
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-11
多谢指点 K]xa/G(
多谢指点
离线libaobao
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-03
岩土软件排名
离线zhangjian625
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-03
这样的讨论值得表扬,受益了  谢谢
离线gochan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-03
离线chenyiyi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-04
真是长知识了
