  • 6237阅读
  • 13回复
[热点讨论]关于基坑造价 [复制链接]
离线weiwinson
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-11
基坑工程量计算大家都是怎么考虑的?计算到什么程度?
1条评分
batu9926 土币 +10 鼓励讨论、求助问题贴 2007-10-11
离线lmh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
套定额  主要算材料
离线weiwinson
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
定额ls的有么?电子版软件什么的
离线kuye1234
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
这个问题太笼统了。
红山茶(QQ99275986)
离线weiwinson
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
就是在做基坑设计时一般提供给业主一个工程量,一般做到什么程度?
离线sskkadams
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
看你是什么样的支护了,尽量考虑全一点吧,就拿人工挖孔锚拉支护,局部支撑来说,应该包括一下一些项目:挖孔桩每立方单价(包括人工、水电、材料等综合费用),护壁的方量,锚索的总用量,腰梁(一般如果是构造会有一个每立方单价,否则按照每立方所耗费人工,材料等综合计算),支撑方量,立柱,冠梁,然后可能会有截水帷幕,然后是护面(一般按平方米算),排水沟,护栏,土方外运,肯能的监测费用等,大致就这些,然后其他的涉及到的大项目最好算上。
1条评分
batu9926 土币 +1 认真回复,帮助人 2007-10-12
离线宋健一
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
        考虑的全了,结果预算包括有监测或者其他造价,如圈梁的费用,后来没有做监测,也不需要圈梁了,下拨的费用(假设费用已经一次到位)是不是要缴回? T7YzO,b/
    如果出了工程事故,事故的处理费用以及额外增加工程量所相应增加的费用由谁负责,并按什么原则评估呢?如果是根据事故原因,由责任单位承担,可事故原因很难得到公认哦。
在别人不知道的时候都要表现自己
离线yjchen8
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-02
G <m{o
我正好也想知道这方面的内容呢
离线sstzmax
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-02
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
离线xmx010709
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-04
工程量就算算直接费了,主要的围护工作内容,价格我一般按市场价的,再算上点税金和管理费。
离线xmx010709
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-04
工算造价,工程量的,一定要到工地上去看看施工的各工序,这样才不会有误差,为因有的成本是在图上看不到的,
离线zjgxf123
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-04
也是啊,干几个就有数了,我上次的基坑桩,是按照每方算的(混凝土+钢筋+人工费+电费+水费+设备进场)当然里面含有税金以及试块钢筋送检的费用,当让我们为挣钱还得+利润哦
