溧阳科尔静探微机可以导入理正软件中。具体操作: e=Ko4Ao2y
先将微机中的钻孔资料以txt格式导出; 1y'8bt~7Pf
然后打开理正勘察软件的相应工程; kl%%b"h'
在理正勘察软件中点“辅助”----“工具”-----“静探转换工具”; 55q!2>Jh.
然后会出现一个窗口,在新窗口中,点“文件”----“转换” -@L7!,j
弹出小窗口,点“浏览”(同时要注意上面的单桥、双桥选项),选中从微机中导出的txt格式的资料(一次只能选一个),然后点“确定”,你可以看到你的数据,仔细察看数据,修改不合理的或不正常的数据,如果没有要修改的,那直接点左上角的保存,弹出“保存为”小窗口,你会发现,数据格式原为txt,而要另存的格式为*.jt2格式,不管那么多了,就保存吧!~~~ ndg1E;>
这样,每个txt的钻孔资料,都要重复一次这样的操作,目的是为了将txt格式的文件修改为jt2格式的文件。好,数据转化操作完成。下面剩下的就是将jt2数据导入到理正中。 bi/ AQ^
])OrSsV}
为了更快的读入数据,建议首先在理正勘察软件中的勘探点表中打开任意一个钻孔的原位测试窗口,然后点“静探(2)”,前期的工作基本完成,现在进行导入操作。 u_H=Xm)9
点“辅助”----“读入理正标准静探数据”----弹出新的小框框,然后在“文件类型”下拉框选中为jt2格式的,在“查找范围”中找到你刚才转化的jt2钻孔数据,然后选中你要导入的钻孔数据*.jt2,选择打开,你的操作完成。看看静探窗口中是否有你要的数据。 Pt5"q3ec{T
如果成功了,记得要感谢我哦!~~~~
