  • 3721阅读
Geoslope里的问题 [复制链接]
离线411394017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-20
刚学这个
当设置analysis setting中slip surface 中slip surface option 的grid and radius 是干什么的?在独立设置 slip surface时根据什么设置grid and radius?那些参数怎么定?
谢谢回答
离线geocae
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-01
请问slip surface 的grid和radius是什么概念?
建议看下《土质边坡稳定分析—原理、方法、程序》这本书
软件只是个工具,要学好软件需要有扎实的理论基础,不然什么也做不了,就算软件计算出来了也不知道对不对。
实践才是检验科学的唯一办法。
离线dy3190
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-01
楼上的说的有道理,可是软件中各符号代表啥都弄不清,还怎么去输入参数呀
离线zhongwei7788
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-26
看看说明书了
痛则不通,通则不痛
离线ludaohong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-10
土质边坡稳定分析—原理、方法、程序
离线siximu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-24
选择grid and radius表示在使用条分法进行边坡稳定性计算时采用定义圆心点和半径的办法来滑坡计算边坡的稳定性系数。
具体计算时,是在主菜单下的draw下拉菜单中选择slip surface,然后分别选grid和radius进行的,这种计算时通过将栅格(grid)的每一个点作为圆心,到radius所指示的各条直线为半径,画一个圆弧,进行稳定性分析,最后的结果是这一系列的结果中安全系数最小的那个。
离线chenyiyi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-10
