大量工程实践证明:水泥土搅拌桩具有施工简便、工期短、振动小等优点,在软土地基处理工程中得到了广泛的应用。但在具体应用过程中,常规的水泥土搅拌桩也存在有搅拌均匀性差、冒浆现象严重、处理深度浅等种种问题,造成对水泥土搅拌桩成桩质量及地基处理效果产生怀疑,在很多项目中,许多地区都对水泥土搅拌桩施工技术持慎用、甚至限用的态度。
7Sf
bx~48 东南大学与南京路鼎搅拌桩特种技术有限公司针对水泥土搅拌桩存在的问题,在充分研究水泥土搅拌桩的加固机理和影响水泥土搅拌桩桩身质量因素的基础上,经过多年的探索与实践,发明了钉形与双向水泥土搅拌桩技术。
m&xW6!x 钉形与双向水泥土搅拌桩技术吸收了常规水泥土搅拌桩的优点,充分利用复合地基应力传递规律,利用现有常规水泥土搅拌桩成桩机械作为机架,或在沉管灌注桩机等通用设备上,配上专用的双向搅拌桩动力箱体与多功能钻头,采用同心双轴钻杆,通过内外钻杆上叶片的同时正反向旋转形成桩体。
R$v[!A+:' 在施工过程中,利用土体的主、被动压力差,通过改变内外钻杆旋转方向,使钻头上叶片打开或收缩,桩径随之变大或变小,形成钉形结构桩体。其他附属设备均与常规水泥土搅拌桩相同。
Q}`0W[a
~ 该项技术已获得多项国家专利,可以采取浆喷、粉喷两种形式,采用两搅一喷施工工艺。目前该技术最大处理深度已达32米,最大桩径已达1.3米,桩间距可达到1.8米-2.2米,并可根据荷载类型、地质条件、工程性质不等不同情形设计不同的扩大头形式及位置。
P|^f0Rw3. 钉形与双向水泥土搅拌桩技术的优点介绍:
E{`kaWmC&~ 1 强度提高:由于叶片同时正反向旋转,阻断了水泥浆上冒途径,彻底解决了冒浆现象,并且使固化剂与土体就地充分搅拌,不再出现层状的水泥土搅拌体,水泥土强度大幅度提高。
#TeG-sFJg@ 2 扰动小:同心双轴的正反向旋转,使土体对叶片产生的水平旋转力相互抵消,降低了钻杆的左右摇动,对桩周土扰动小。
?fiIwF) 3 受力合理:钉形桩的变截面结构,与地基应力传递规律相一致,使加固体受力更加合理,达到更佳的地基处理效果。
:D euX 4 便于管理:采用两搅一喷的施工工艺,降低认为因素对工程质量的影响。
RW|`nL 5 经济效益提高:由于桩身强度大幅度提高,桩间距增大,单位体积的软土地基处理工程量小,造价更低。
*RDn0d[ 6 易于推广:使用常规固化剂,对现象水泥土搅拌桩机械进行改进,施工人员接受短期指导即可施工
tG:25 T0 kh!FR u h 详细资料请参考:
http://www.ldjbz.com/index.htm H=@}=aPf 另有演示动画及PPT介绍,已整理发帖贴出,烦请各位感兴趣的多支持关注。
w+C7BPV& \<.+rqa! VX].3=T8 南京路鼎搅拌桩特种技术有限公司
Nc1"g1JR 华南办事处 鲍海盛
"C}b%aO: ==================================
E8!e:l
=Q 地址:广州市荔湾区芳村花园15幢1805室
f6EZ(
v 电话:020-81805012 15814525610
I+BHstF5um 传真:020-81805012
f}aL-N~ 邮编:510375
Z"Zmo>cV4 \@WDV |pm7 _[ k;2GEa]w [ 此帖被onepiece0482在2011-03-15 14:39重新编辑 ]
