  • 3603阅读
请问“大单容”试验是什么? [复制链接]
离线haitao1991
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-10
近日看到一份冶金系统强夯地基检测招标书,上面有:
主要检测试验内容:确定两个试夯区进行试验检测,试夯前对每个试验区做4个N120测试孔,同时进行4组大单容、颗粒分析及含水量测试。试夯后在夯点及夯间土各做4组大单容、颗粒分析及四组静载试验。通过试验,提出夯前、夯后填土的干容量,颗粒分析成果,计标不均匀系数,曲率系数。
请问上述内容中的“大单容”是什么意思,该试验如何做?
海涛
离线飞来一峰
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-13
是一种重量试验方法吧,单容的意思就是容器的容积恒定一种。
个人拙见,静等高手。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线uvx331cnn
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-05
大单容试验,是现场进行的大体积的测定岩土体重度的试验,主要是用在滑坡勘察和碎石土类勘察中,其取样比较困难,或者由于环刀面积、体积有限,不能准确获得岩土体重度的补充试验。
做法一般式:
1)在现场找到试验地层的良好露头,然后平整好试验场地的地面,大概50cm*50cm的面积,对于河床卵石或则块径较大时,可选择更大面积,以具代表性;一定要保证开挖表面水面,并清理干净
2)然后就开始掘土,整平后所有掘出的土体不能乱丢乱放,必须过称后方可丢弃;
3)试坑大体挖成后,深度约50cm,用小铲子等工具大概修正一下坑壁和坑壁有尖刺东西,当试坑为粘性土,不含角砾硬块杂质等时,可修正的非常工整,以方便直接用卷尺测量试坑体积,所有修正出来的土体也必须过称称重。
4)试坑修整完成后,所有场地整平后掘出和修整的土样均全部过称后,在试坑内铺一层塑料纸薄膜,尽量选择农村用的薄地膜,其柔软适应坑壁性强,在水力作用下能紧贴坑壁,可以尽可能准确测出试坑体,薄膜铺好后,坑顶薄膜紧贴地面,周边外侧薄膜用土压好,以防风吹。
5)最后,用标准容器,量筒等带刻度的容器,慢慢向坑能加水,每次所加水量都必须记录,待坑内水满,和早期休整的水平地面接近平整时,停止加水,试验即完毕。该过程也可直接用称称重所加水的重量,通过重量来换算出所加水的体积。
6)数据处理,用试坑内所掘出土的体积除以加入试坑水的体积,及为试验地层的天然重度,当然在试验过程中,你也可以取一定扰动样,用塑料袋等将样包装好,以防水分流失,体积室内试验室,委托其测定含水率和相关的定名定性试验,有了天然重度和含水量就可以算出很多其他物理力学指标。
