最近工程遇到一个很麻烦的事,我们这边有个采矿巷道(-450m)要过一个断层,断层为张性断层,断层内由富水的裂隙较发育的斑岩充填,斑岩强度较大(不易发生垮塌)斑岩最大涌水量达到1000m3/h,水压4MPa。断层附近为破碎的闪长岩,岩体在高围压,高地应力的长期作用下,一旦出现应力释放,岩石极易软化,膨胀,高岭土化。闪长岩体的裂隙通道中含有大量大的粘土物质,
注浆吃浆量很小,有效扩散面积小,这边注完浆,但是一开旁边钻孔的止水阀,出水量仍然没有减小。粘土物质形成天然的单向阀门。针对这样的地质情况,我们该怎样过这个断层,掘进过程中怎样去做地下水的预测分析和地下水渗流分析?
-&f$GUTJ :,^gj N [@?gFtT 这个资料是我以前过一个断层时候的资料,由于巷道施工,前方即将面临另一个断层。现在简短叙说一下上次过断层的经验:
=;k|*Ny 前期注浆:
l%ZhA=TKQ 公司设计布置15个钻孔,其中12个帷幕孔向巷道四周呈放射状施工,1个中心孔和2个检查孔按水平施工。注浆孔深31m。在施工完工作面下部的7个孔后,因浆液注入困难,封水效果不理想而停止施工。
0c&+|>! 2008年,又由xx公司接替继续进行工作面预注浆。-450m水平巷道断面为直墙三心拱型,设计净宽5.0m,墙高高4.0m,无支护。XX公司接手后,重新进行了注浆设计。开始设计为15个注浆帷幕孔,并在拱部每两个注浆孔之间插1个管棚孔,后根据注浆效果又改为将两帮和底板注浆孔之间也再加插管棚孔,并且将原设计的15个注浆孔也全部插入钢管,变为注浆管棚孔。因此,巷道周边共布置有30个管棚孔。
<VcQ{F 在巷道过断层的过程中,采取了相应的措施(如管棚,U型钢支护,素混凝土砌碹等)
u-TUuP 巷道垮塌:
'yth'[ 2009年,水平大巷穿过F4断层,掘进到距井筒中心180.568m处,断层处顶板、左邦先后垮落造成突水,涌水量达800m3/h。关闭止水闸门。总跨罗体积可达500方。
*I'yH8Fcn 垮塌后续注浆处理:
U.TA^S]`g 由于巷道内U型拱架倒塌,被浮渣堆积体充填,不能重塑一个新的稳定帷幕,采用地面注浆方案,施工4个地面定向斜孔及6个分枝孔,浆液以单液水泥浆为主。注浆完毕后,在巷道内再穿过止水闸门对浮渣堆积体再进行注浆。
.543N<w zX~MC?,W1 总工期耗时1年多,期望有个大师能提出一个更好的建议,知道我们顺利通过剩下的几个断层[ 此帖被suejessep在2010-12-24 13:23重新编辑 ]
