隧道底部的处理直接与围岩的级别和地下水的分布有关,这里就说说我们经常做法给楼主点参考吧。 GmG5[?)
1. 隧道洞口段,一般埋深较浅,常为5级围岩,我们一般的初期支护封闭。二次衬砌采用45~55厚的钢筋砼。 phK/
2. 一般的5级围岩段,初期支护可以不封闭,二衬一般会使用钢混结构。但我们最近在河南的项目中二衬就没有配筋。 VQs5"K"
3. 对于4级围岩,一般初期支护不封闭,二衬用40厚的素砼即可。如果四级偏好的就可以不用仰拱了,直接采用20厚C20砼铺底就可以了。 ;*N5Y}?j'
4. 至于3级、2级围岩,自下而上的顺序是:20厚c20砼铺底+20厚C20路基+26厚C40路面面板+10厚复合路面。 ,bd_:
隧道底部的处理很多时候都是为了提高地基的承载力。我们很多时候也可以考虑换填、注浆和垂直锚杆等。 m[$_7a5
