  • 3950阅读
刚配的抗滑桩箍筋太密,是不是有问题 [复制链接]
离线agassi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-24
刚对桩身进行配筋,采用里正计算得到的剪力最大值为10000KN,桩身尺寸为2m*3m的,采用0.7*ft*b*h0+1.25fvy*n*Asv*h0/s 公式计算得箍筋要配HRB335,直径为16的钢筋,间距为104mm,请问这个正常吗
爱理工爱生活爱岩土爱老婆
离线agassi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-24
哪位大侠给个答案啊 急~~~~~~~~~~~
爱理工爱生活爱岩土爱老婆
离线广元604
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-24
有点不正常,一般用10的钢筋,间距200
没有啥说
离线njzy0532
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
差不多。 Snf1vH
你按双肢箍算的? cv  /
你可以改用四肢箍,这样间距可以变大一倍。
淡泊以明志·宁静以致远
离线fengyanfei
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-02
如果剪力很大的话,你可以考虑桩埋入段再深一点,或者将桩的强度提高一级,新规范(桩基)不宜超过三支的,这样的话只能通过扩大桩身,加长桩埋固段,也可以加大箍筋的直径等手段!
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
相互学习~~顺便灌水。
