  • 3492阅读
请教CAD布局 [复制链接]
离线lifengmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-24
我想做个模板,在布局里画一个标准的A4图框,画好了,可是外边框为什么不与图纸的外边缘重合,并且内框也超出了打印范围,请问我该怎么让外框与图纸重合还是有其他办法?谢谢。
一切都会过去的
离线njzy0532
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-24
挪一挪就好。
淡泊以明志·宁静以致远
离线iuchuanxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-25
是不是图形界限没选好
多多关照!
离线ytcqr
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-06
视窗边界可修改。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-11
离线黑山老牛
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
1、点击模型/布局选项卡中的‘布局‘按钮切换至图纸空间,将弹出的‘页面设置-布局1’窗口取消,屏幕中会显示一个默认的视口;
2、若切换至布局后没有显示出视口,则在命令行中输入‘MV’,回车后在屏幕上任意创建一个视口;
3、视口创建后将会显示出模型空间中所有的图纸内容,但此时图纸的比例不符合要求;可以在命令行中输入‘MVSETUP’,回车,选取’S’选项,回车后点击视口边线,回车,命令行中将会询问是否以模型中的比例为1,回车后命令行中会提示在布局中的比例是否也为1,若是,则回车即可;若要求为1:50,则输入50后回车;图纸比例就设置完成;
4、比例设置完成后,屏幕中的图纸内容可能会消失或则至显示图纸的一部分,需要放大视口,可以单击视口后对视口的视口的四个点进行拉伸,或者采用‘SCALE’命令进行缩放,以使显示图纸的所有内容;
5、我们可以根据最后的出图比例对图纸进行分割,只需单击视口,对视口进行拉伸,插入图框,将视口拉伸至合适位置,即完成一张图纸的分割;若有多张图纸,则拷贝一个视口,在进行拉伸即可;
6、暂定图纸边界线为线宽1.0的实线,但分割线无法修改,需重新绘制,并在边界线的外侧标出接图信息;若一条边界线要与两个或两个以上图号相接,则在两个不同的图号间用线宽为1.0的短实线区分;
7、图纸空间中不可对模型空间的内容进行修改,但可以增加内容,如:接图信息、轴线号等内容可以在图形空间中加入;若要修改模型空间的内容,则应切换至‘模型’空间进行修改,图纸空间将会自动修改;
8、将图纸空间中视口的位置在模型空间中绘出,关闭管道等图层,使图纸中只显示设备、建筑等,自然就形成了一张配管分区图;
9、一个布局中的窗口不能太多,控制10个左右,否则会影响速度;
10、(布局空间中不要双击在模型空间绘制的内容,可能会使视口无法恢复。)布局空间中选中视口,点击菜单“修改/特性”,属性框中“显示锁定”,选择“是”,完成后去双击图纸空间中的内容,就会切换至模型空间,不管如何缩放,都不会改变视口的大小。
