看了您的详细讲解:
f]48>LRE8 “地基的极限承载力:地基能够承受的最大压强,超过极限承载力的荷载后,地基整体失稳破坏。 nw% 9Qw
=H;F{J" 地基的容许承载力:考虑上部结构的安全,使建筑物的地基承载力有一定安全储备对应的地基承载力。 ypG*41
|H
,-V; 承载力的标准值:考虑地基的变异对承载力从统计学的角度,修正后得到的承载力值称为标准值。所以对应的有极限承载力标准值。容许承载力标准值等。 Eyjsbj8
`%Dz 8Z GF8wKx#J
FgnPh%[u 特征值:考虑地基变形和强度两方面,确定的承载力。称为特征值。 s[y.gR.(
AYGe`{ 极限值 :等效于"极限承载力" Dol{y=(3e
%![3?|8~ 设计值:真正设计时,用的承载力绝对不能用极限承载力。一般都是在极限承载力基础上除以安全系数,如2,得到的承载力。所以极限承载力标准值除以2或者其他,得到设计值 ] uyp i#[
D|D)782 从上面的解释,不难理解,极限承载力>设计值。标准值是对某个量的统计,如果是对极限值的统计就是极限承载力标准值。一般考虑变异后,应该都比极限值小点。小的程度多长,这个就看变异大还是小了,有公式计算。至于和其他比较,就不好说。 J ffaT_"\
UZx8ozv' 容许承载力和承载力设计值、特征值哪个大,也不好说。但是他们都比极限承载力小 ”
q#\4/Dt 对概念的理解明朗多了!
'g:.&4x_w 太感谢您的指导啦!以后有不懂的地方还望多多指教啊!
