  • 3871阅读
  • 12回复
[求助]基坑漏水怎么处理? [复制链接]
离线玉米芽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-30
我在云南做了一个基坑,也是第一次做基坑,现在发现咬合桩有漏的,有没咬合好的,造成基坑漏水,请问各位大侠都有些什么处理办法!不胜感激
离线wjc6123178
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
双快水泥 ]zY'w,?D\F
小漏可以引流,大漏要用水泥或砖墙修补,再不行就双液注浆(基坑外)
付出总会有收获
离线wjc6123178
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
要是灌注桩外部高压旋喷也可以
付出总会有收获
离线凿岩者
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-30
第一步先测漏水流量,如果漏水量较小,先把它引开;如果漏水量较大;应该采取措施,采取在即基坑周围做止水帷幕形成一圈
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-01
一般采用旋喷桩止水。也可高压注浆。
离线sleet_moji
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
如果只有水没有沙或土之类的东西,可以做积水坑直接排走不用理会
离线158381357
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-03
比较常见的就是在钢板桩外施作水泥搅拌桩就能止水啦·当然是用高压旋喷也行 不过前者要便宜的多
人生,漫步走。
离线zzl_xsddpx
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-06
感觉不安全斜撑或者反压下,别垮了
离线玉米芽
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-12
感谢各位大虾
离线bushobama
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
看看阁下是在哪个地区!  如果在黄土坡一带 ,用网喷砼即可解决   如果在金碧路一带  一般采用钢花管注浆法堵漏!  具体咨询方法请留下阁下Q
BushObama
离线chech
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-14
漏水处基坑外打疏干井,抽水可行否?
离线beexiled
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-21
坑外降水势必沉降,看周边建筑物情况了
