  • 9204阅读
  • 12回复
[请教]水泥土搅拌桩复合地基承载力能提高到多大? [复制链接]
离线lixikemusic
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-09
   不知道,各位朋友做过的水泥土搅拌桩复合地基承载力最大的有多大?就是涵洞下面的地基处理
离线pdinj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-12
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-26
水泥土搅拌桩的承载力受桩身强度控制,一般在150kN以下。复合地基承载力承载力120-180kPa。
如果桩间土的强度较低,复合地基的承载力也相应降低。
得过且过
离线lixikemusic
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-28
但是,我看到有家单位设计复合地基承载力设计到250kpa
离线lixikemusic
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-28
不知道你们有没有这方面的经验,见过复合地基承载力达到250kpa的
离线mazrong
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-06
水泥搅拌桩一般加固的是软弱土层,复合承载力一般不超过150
离线gordy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-16
同意五楼观点
离线lulu386
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-26
谢谢楼主的 好资料   认真学习了
离线jiangnan2009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
复合地基承载力120-180,计算公式:
fspk=m*Ra/Ap+β*(1-m)*fsk
离线dg-lzw
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-08
不能超过180Kpa,否则桩身压缩量太大,若超过,建议用高喷。
离线lhw721
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-20
老贴了,蛮说一下:我个人认识水泥土处理后的承载力不超过150KPa,高喷处理后的承载力不超过180KPa,
离线aershawen150
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-30
回 lixikemusic 的帖子
lixikemusic:但是,我看到有家单位设计复合地基承载力设计到250kpa (2011-01-28 10:59)
建议谨慎。
