  • 3917阅读
  • 15回复
[请教]高层桩基勘察——嵌岩桩 [复制链接]
离线gordy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-14
玄武岩地区,高层嵌岩桩,一般勘探孔,入完整岩多少米?必须大于5米吗?桩径800-1200mm,入完整岩3米多可以吗?
[ 此帖被gordy在2011-01-15 19:44重新编辑 ]
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-14
记得不太清楚了,桩基规范是进入完整岩石1-3d,岩土规范是3-5d。 PnG-h~Y3N
按你的情况,玄武岩一般都比较完整,至少要1~2m吧
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-15
深度不够。小于5米不叫桩。玄武岩地层复杂,不一定见微风化下就一定是好岩石。
离线aocy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-15
高层建筑岩土勘察规范JGJ72-2004的条文4.2.3条 K )k<Rh[<
在花岗岩地区,对于端承桩,一般性勘探孔,应进入微风化3-5m;控制性勘探孔,应进入微风化5-8m。(我认为玄武岩地区应参照花岗岩)
离线jackyrar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-15
3d--5d且不小于5m
离线圣火520
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-15
回 4楼(jackyrar) 的帖子
4楼的依据是?
离线圣火520
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-15
回 2楼(cjz06) 的帖子
首先楼主的桩肯定不会是只有5米,你说的也完全正确。 1 Nd2{(
现在楼主的问题是玄武岩一般性孔是否一定要入完整基岩5米,3米不可以吗?依据或者理由是?
离线shyang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
一般性孔可以稍微减少 ,不用一定要5米的
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线gordy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
感谢各位,特别是圣火520
离线loverning
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
各位可以看看湖北省的勘察地标,里面关于桩基础勘察5.3.4提到的有对于嵌岩桩,应钻入岩面以下3d至5d,  对于大直径桩不得小于5米!
离线colour309
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)4.9.4条,一般性勘探孔的深度应达到预计桩长一下3~5d,且不得小于3m;对于大直径桩,不得小于5m。对嵌岩桩硬钻入预计嵌岩面3~5d。 64G[|" j D
离线lydlyd
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-21
嵌岩桩不同于一般桩,嵌固深度没有大于3或5米的要求。当嵌固深度5米时,如果不是受剪或受弯要求,应该就是浪费。
