  • 3432阅读
  • 12回复
[热点探讨]土层中的包含物的影响? [复制链接]
离线li_fang_2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-17
       在工程勘察编录中,当我们看到土层中的包含物,比如说,含有铁锰结核,含有姜石,混有砂,见有黑色木炭,见有兰红砖屑,含有螺屑等等对工程或者说对力学性质有都有什么影响?如果定名的是粉质粘土,算好的承载力是150kpa,那么包含和不包含上述的包含物对承载力或者其他工程性质有影响吗?如果有,都有什么影响???
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
问题不错,很难回答
离线ch_huashun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
我也想知道!
广交土友
离线cugkingliu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
我觉得是不是要是大的硬的成份较多的话对承载力影响较大,其它的其实对力学来说用处不大吧,具体问题具体分析
离线dingyafeng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
问题不错,很难回答
离线zhangxiao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
回 楼主(li_fang_2008) 的帖子
具体问题具体分析,含有物一般可代表其沉积环境
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-21
    如果不是泥炭、盐渍等特殊土,则一般包含物本身对土的工程性质没有影响。但应引起注意的是:包含物可以帮助我们判断地层时代及形成环境,如铁锰结核,含有姜石等说明地层历史存在淋滤环境;见有黑色木炭、兰红砖屑等说明地层属较新地层;含有一些生物遗骸,可藉此判断其所形成时代,划出古土壤层。 Q:-/@$&i
  当然,不同时代,不同沉积环境的地层,其本身力学性质是有区别的。可参看相关资料、手册。
离线li_fang_2008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-21
6楼说的很有道理,哈哈
离线lzx312
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-22
六楼说的有道理,有些成分含量少对工程性质影响不大,更多的是地层本身密实程度等对承载力影响大,最好有原位测试工作
离线zyl0460106
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-22
姜石多时承载力就大嘛 wi&m(f(~
离线zzl_xsddpx
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-24
硬块之间有接触才对承载力影响较大,就是碎石土了。含量低影响不大
离线c.h.u
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-15
这个问题早就存在,请问各位,原位实验和土工实验不能体现这个事情么。
走遍千山万水、游遍五湖四海。
