第一章 粘性土7w'wjX- T:Q+ Z }v+
粘性土分为粉质粘土和粘土 NF+iza;DP D3 +|Os)
一、粉质粘土定义:塑性指数大于10且小于或等于17的土应定名为粉质粘土,肉眼观察,细土中有砂粒,干时不坚硬,用锤可打成细土粒,湿时有塑性有粘结力,能搓成φ0.5-2mm的土条,长度较小,用手搓、捻感觉有少量细颗粒,稍有粘滞感觉。 *MJX? ZK{1z|
二、粘土定义:塑性指数大于17的土定为粘土,肉眼观察较细腻,一般无砂粒,干时很坚硬,用锤可打成碎块,湿时塑性粘性大,土团压成饼时,边部不裂,能搓成φ=0.5mm的土条,长度不少于手掌,用手搓捻有滑润感觉,当水分较大时,极为粘手,感觉不到有颗粒存在。 UD8op]>L mq<:^
三、描述内容:颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、结构及层理特征 #=6E\&NC sk5=$My
1、颜色:主色在后,次色在前。 n}'=yItVL1 !U5Cwq
2、状态: ^ q<v{_ n>^9+Rx|i
① 坚硬:干而坚硬,很难掰成块。 TNGU6j}oq Mf"(P.GIS
② 硬塑:用力捏先裂成块后显柔性,手捏感觉干,不易变形,手按无指印。 jg.QRny^ )jI4]6
③ 可塑:手捏似橡皮有柔性,手按有指印。 t0IEaj75c mMZ=9 ?m
④ 软塑:手捏很软,易变形,土块掰时似橡皮,用力不大就能按成坑。 #wV8X`g ]Gm&Kn>
⑤ 流塑:土柱不能直立,自行变形。 Kac' ;1 B$=1@
3、包含物:贝壳、铁锰结核、高岭土姜结石等。 zxC#0@qX07 S]ndnxy"b
4、光泽反应:用取土力切开土块,视其光滑程度分为 \4v]7SV VKXB)-'L
① 切面粗造为无光泽。 _i20|v fm%4ab30T
② 切面略粗造(稍光滑)为稍有光泽。 maXG:l| S-6i5H"B&
③ 切面光滑为有光泽。 zmSUw}-4 N |[V6R\l39
5、摇震反应:试验对应将软塑~流动的小土块或土球,放在手掌中反复摇晃,并以另一手掌振击此手掌,土中自由水将渗出,球面呈现光泽。用手指捏土球,放松后水又被吸入,光泽消失,根据土球渗水和吸水反应快慢可区分为: S/4^ d &Gr UT_t]m
① 立即渗水及吸水者为反应迅速。 >_|O1H./4 F":dS-u&L
② 渗水及吸水中等者为反应中等。 &(xH$htv1 5U_ar
③ 渗水和吸水慢及不渗,不吸者为反应慢或无反应。 TWQG591 50S*_4R
4、韧性试验:将含水率略在于塑性的土块在手中揉捏均匀,然后在手掌中搓成直径3mm的土条,再揉成土团,根据再次搓条的可能性,可分为: cm&I* 0\ <+ <o
X"I
①能揉成土团,再搓成条,捏而不碎者为韧性高 =8; {\ kYS\TMt,C
②可再揉成团,捏而不碎者为韧性中等 b\-&sM(W" R8% u9o
③勉强或不能再揉成团,稍捏或不捏即碎者为韧性差 rdJ d#S 4mGRk)hk:>
5、干强度:试验时将一小块土捏成小土团,风干后用手指捏碎,根据用力大小区分为 e S<lwA_ a<pEVV\NB~
①很难或用力才能捏碎或掰断者为干强度高 $!8-? ?ML [eF|2:
②稍用力即可捏碎或掰断者为干强度中等 h $L/<3oP6 8r.MODZG/
③易于捏碎和捻成粉未者为干强度低 UG'9*(* iQh:y:Jo1&
6、结构及层理特征:对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。 p' + \bSakh71
7、对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。 WIv?}gi: X SZgan
qL6 |6-? Zg])uM]\2i
!!`!|w z_&T>ME
n 8|
第二章 粉 土[L:o`j xNVSWi,
一、定义:粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10的土应定名为粉土。肉眼观察绝大部分是粉粒,砂粒少,干时土块结合不够坚固,微力即散成粉末,湿时有流动性,土球经振动可成饼状,在手中可捏成团,能搓成φ3mm的短土条。用手搓捻无粘滞感觉,较粗糙,大部分是粉末。 *X, /7C Iak06E
二、描述内容:颜色、包含物、湿度、光泽反应、摇震反应、层理特征 #1c_evH RoD9
1、颜色:主色在后,次色在前。 {6~l$ T6,6lll
2、包含物:云母、贝壳、石英、氧化铁浸染条纹(带)、高岭土条纹(团块)等。 !kE-_dY6) U%2{PbL
3、湿度:分稍湿、湿、很湿。 Xt#4/>dlR :rmi8!o
① 稍湿:土扰动后不易握成团,一摇即散。 5JLu2P n{F&GE="
② 湿:土扰动后能握成团,摇动时土表面稍出水,手中有湿印,用手捏水即吸回。 e}.^Tiwd] ^\PNjj*C i
③ 很湿:水位以下,用手摇动时有水流出,土体塌流成扁圆形。 ##EYH1P] 6nk.q|n:g
4、层理特征:层厚及夹层情况,对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“互层”;厚度比为1/10~1/3时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”。。 * ;Cy=J+ XOY\NMo
V`7FKL@" wlX
K2D
8G5m{XTS( -uK@2}NZ
B{_-k
第三章 砂 土8kIR y u z>V
一、定义:粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土、应定名为砂土,肉眼观察绝大部分是砂粒,干时松散,湿时无塑性,搓不成条,用水搓捻时感觉砂粒,无滑润感觉。 mBG=jI "xh ^W,x
二、描述内容:砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等、层理特征。 ^+m+zd_ #mv~1tL
1、颜色:主色在后,次色在前,如黄褐、青灰等。 S:x?6IDPC^ 62xAS#\K>
2、矿物组成:砂土主要矿物组成:石英、云母、长石等。 y T#{UA^ SL%
Ec%9Y
3、颗粒级配: S9>0t0 cy_zEJjbD
① 砾砂:粒径大于2mm的颗粒质量占总质量25%-50%; a /:@"&Y +?[iB"F
② 粗砂:粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%; 6"D/xV3Z u&Y1,:hiL
③ 中砂:粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量的50%; ^_%kE%I ^$\#aTyFK
④ 细砂:粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的85%; XbZ*& K}Pi"Le@W
⑤ 粉砂:粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的50%。 h#hxOVl%x ez *O'U
4、颗粒形状:描述颗粒的磨圆度。 mnID3=JF ZltY_5l
5、粘粒含量:所含粘性土占总质量的百分比。 BkZV!Eg |Q~5TL>b
6、湿度:稍湿、很湿、饱和 =SAU4xjo WPNvZg9*c
① 稍湿:呈松散状,用手握时感到湿、凉,放在纸上不会浸湿,加水时吸收很快。 zA;@@)hwR ![@\p5-e
② 很湿:可以勉强握成团,放在手上有湿感、水印,放在纸上浸湿很快,加水时吸收很慢。 _zu?.I0^ `lq[6[n
③ 饱和:钻头上有水,放在手掌上水自由渗出。 x+@&(NMP5 ,G(bwE9~
7、密实度:砂土的密实度应根据标准贯入试验锤击数实测值N划分为密实、中密、稍密和松散,并应符合下表的规定。 7E @+ GI*2*m!u
标准贯入锤击数N 密 实 度 标准贯入锤击数N 密实度 q0]Z` <w
N≤10 QW"BGg~6c
10<N≤15 松 散 5},kXXN{+
稍 密 15<N≤30 ,n+~S^r
N>30 中 密 xYWg1e$k
密 实 -qndBS
HSIvWhg?p %L;'C
v
RuG-{NF{F 0_-NE4SM/
zLD|/` 0Fm,F&12
FiJU
第四章 碎石土-[Qvg49jy @8GW?R
一、定义: 2 /y}a#s W_N!f=HW
粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按下表进一步分类; /"ymZI!k\ ,;wc$-Z!8
;;l-E>X0
碎 石 土 分 类 |G]M"3^
土的名称 颗 粒 形 状 颗 粒 级 配 5%Q[X
漂 石 圆形及亚圆形为主 wNm~H
[/td][td=1,1,333 rowSpan=2] VN9C@ ;'$
粒径大于200mm的颗粒质量超过总质量50% 9gokTFoN
块 石 棱角形为主 WKPuIE:
卵 石 圆形及亚圆形为主 X>y6-%@
[/td][td=1,1,333 rowSpan=2] O(QJiS
粒径大于20mm的颗粒质量超过总质量50% K2R[u#Q
碎 石 棱角形为主 R+O[,UM^I~
圆 砾 圆形及亚圆形为主 #r_&Q`!eU
[/td][td=1,1,333 rowSpan=2] *b0f)y3RV
粒径大于2mm颗粒质量超过总质量50% \;smH;m
角 砾 棱角形为主 T&`H )o
z\/53Sy< SNK
_
二、描述内容:颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物性质和充填程度、密实性、层理特征。 wVq\FY% e7.!=R{6
1、颗粒级配:不同粒径碎石占总质量的百分比 @S 6u9v 7EAkY`Op
① 漂石、块石、粒径大于200mm超过总质量的50%; y)F!c29 5#U*vGVT
② 卵石、碎石、粒径大于20mm小于200mm超过总质量的50%; zx1:`K0bi %A<|@OSdOa
③ 圆砾、角砾、粒径大于2mm小于20mm超过总质量的50%。 T[Pa/j{ xc+h
Fx
2、颗粒形状 MF[z -7 UE9r1g`z
① 块石、碎石、角砾:以棱角形为主。 d \>2 ?0VLx,kp
② 漂石、卵石、圆砾:以圆形及亚圆形为主。 Xev54!619 M(2c{TT
3、颗粒排列:颗粒间排列、接触方式。 TD04/ ISHT a~F`{(Q2
4、母岩成分: g$j6n{Yl n3kYVAgF
① 岩浆岩:代表性岩石 玄武岩 花岗岩、流纹岩、辉绿岩等; i=v]:TOu 'j+J?Y^
②沉积岩:代表岩石 泥岩、砂岩、页岩、灰岩、砾岩等; uC~g#[I QM `)W}4itm
③变质岩:代表岩石 千枚岩、板岩、片麻岩等。 .V%*{eHLL \;>idbV
5、风化程度: 6T^lS^ GUyc1{6
① 未风化:岩质新鲜,偶见风化痕迹; 1a9w(X 85fBKpEe
② 微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙,用手锤不易击碎; =8{*@>CX _YH)E^If
③ 中等风化:结构部分破坏,沿节里有次生矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩块,用镐难挖,用手锤易击碎,岩芯钻方可钻进; ID8k/t! y^oSVj
④ 强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖,手可折断,干钻不易钻进; Ugi5OKdj7) n2+eC9I
⑤ 残积土:组织结构全部破坏,已风化成土状,锹镐易挖掘,干钻易钻进,具可塑性。 i+~QDo(Pi F_$ K+6
6、充填物性质和充填程度:当充填物为粘性土、粉土、砂土充填应按充填物性质分别描述颜色、状态、密实度、湿度等。 X9'xn 0n; ^vmyiF
7、密实性 Mn"/#tXL- W1s4[rL!Ht
① 按N63.5分类; ;]h.m)~| U9KnW]O%"
重型动力触探锤击数N63.5 密实度 重型动力触探锤击数N63.5 密实度 )up!W4h6o
N63.5≤5 松散 10<N63.5≤20 中密 DaW_-:@s
5<N63.5≤10 稍密 N63.5>20 密实 EnrRnVB
6=>7M b$ /EOtK|E
② 按N120分类 P,1exgq9 j_?U6$xi
超重型动力触探锤击数N120 密实度 超重型动力触探锤击数N63.5 密实度 yp=2nU"o
N120≤3 松散 11<N120≤14 密实 vTD`Ja#h
3<N120≤6 稍密 N120>14 很密 S)[`Bm
6<N120≤11 中密 `bGAc&,&
fH!=Zb_{8 m#'2
A;%kl`~iyz g|PVOY+|^
P`!Ak@N uE>2*u\
>H?uuzi 1_7}B4
③ 目测法: )b (X $o`N% ]
密实性 骨架颗粒含量和排列 可 挖 性 可 钻 性 l|fOi A*K
松 散 骨架颗粒质量小于总质量的60%,排列混乱,大部分不接触。 nB}e1 /_y =S-'*F
锹可以挖掘,井壁易坍塌,从井壁取出大颗粒后,立即塌落。 -$tCF>, 5M~\'\;
钻进较易,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌。 Ey = 4 b oUm"qt_
&Q^M[X
中 密 骨架颗粒质量等于总质量的60%~70%,呈交错排列,大部分接触。 qqD0R*(C _?3bBBy
锹镐可挖掘,井壁有掉块现象,从井壁取出大颗粒处,能保持凹面形状。 iXnx1w w*ig[{
I
钻进较困难,钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象。 U:Fpj~E_w H;<hmbN?d
S)GWr"m-
密 实 骨架颗粒质量大于总质量的70%,呈交错排列,连续接触。 ,"C&v~ S2"p(
锹稿挖掘困难,用撬棍方能松动,井壁较稳定。 OMxxI6h n-dO |3,
钻进困难,钻杆、吊锤跳动剧烈,孔壁较稳定。 @s?oJpo Od'!v &
Rtn.cSd
7Fc | nVoPTr
cG5$lB #5T+P8
_EOQ*K#=Ct
第五章 特殊土_]Z$YM z@cL<.0CE
特殊土:湿陷土、红粘土、软土、混合土、填土、多年冻土、膨胀岩土、盐渍岩土、风化岩和残积土、污染土 6.vNe POc<
G^
一、软土:包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土 q w"e0q%) :?{ **&=
对以上土除一般描述外尚需进行嗅味、动植物腐化程度等的描述 -1#e^9Ve\ C} +w<
1、淤泥或淤泥质土,肉眼鉴别特征:深灰色、灰色,有光泽,味臭,除腐植质外尚含少量未完全分解的动植物体,浸水后水面出现气泡,干燥后体积收缩。 EsS!07fAM: !E> *Mn
2、泥炭质土:深灰或黑色,有腥臭味,能看到未完全分解的植物结构,浸水体胀,易崩解,有植物残渣浮于水中,干缩现象明显。 x%ZiE5# 8@qYzSx[
3、泥炭:除有泥炭质土的特征外,结构松散,土质很轻,暗无光泽,干缩现象极为明显。 "P9wT)J_
Xi5ZQo!t
二、填土,除一般描述外尚应描述物质成分,堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等。 QZ_nQ3K o\8yYX
三、岩石,岩石应描述颜色,主要矿物、结构、构造和风化程度,对沉积岩尚应描述矿物结晶大小形状、胶结物和胶结程度,对岩浆岩和变质岩尚应描述矿物结晶大小和结晶程度,对岩体的描述尚应包括结构面、结构体特征和岩层厚度。 ^D0/H N
