挤密砂桩 (振动挤密砂桩处理软基) N34.Bt
砂桩用砂为中粗砂,含泥量<5%,含水量<7%。场地应平整,并铺设碎石层以保证承载力。打桩区域应留有堆砂的场地,并保持排水畅通。打桩过程中,应保证套管的垂直度,一般规定<0·01L(L桩长),并有一定的砂料储备,以保持连续施工。多台桩机同时施工时,相互间间距应大于桩机的高度,施工时涌出的淤泥,应及时清除,大风、大雨期间应停止作业。 5kK:1hH7
2.1 振动砂桩施工程序 cmzu
@zq
2.1.1 桩机进入施工现场,将导架旋转至桩位方向,套管中心对准桩位并下落到地面,目测调整套管和导架的垂直度。 N(%%bHi#V
2.1.2 开动振动机把套管沉入土中,将套管沉入至设计深度。 `Jvy~T
套管入土后,挤密了套管周围土体,然后将料斗插入桩管,向管内灌一定量的砂料(不超过套管容积的80%) =1JS6~CTLN
2.1.3 再将套管提升到规定的高度,套管内的砂料被压缩空气从套管内压出。 ]8}+%P,Q
2.1.4 继后又将套管沉入规定的深度,并加以振动,使排出的砂振密,于是砂再一次挤压周围的土体。 =aWj+ggd@
2.1.5 再一次灌砂于套管内,将套管提升到规定的高度。 ^l UV^%f
2.1.6 将c~f工序重复多次,直至完成施打任务。砂桩施工程序见QI7-7图1。 Qg7rkRia
2.2 振动法施工时,根据沉管和挤密情况,控制填砂量,提升高度和速度\挤压次数和时间、电机的工作电流等,以保证挤密均匀和桩身的连续性。拔管速度控制在1.0~1.5m/min,使砂借助振动留在桩孔中形成密实的砂桩。在施工中选用适宜的桩尖结构,保证顺利出料和有效地挤密。 'THcO*<
2.3挤密桩封锁施工安全防护标准作业 %~V+wqu
2.3.1、施工地段设一名付经理专职总体负责挤密桩施工。 uN:|4/;{&
2.3.2、既有线作业,与行车安全有直接影响的防护员、驻站联络员,经过培训考试合格后,方可上岗。 "5KJ /7q!
2.3.3、封锁施工,车站设固定驻站联络员;现场设工地防护员、标志牌、信号;作业地点设多名防护员。工地防护员与驻站联络员、施工负责人对讲机联系。 2\$P&L
a
2.3.4、工地防护员,设一名主管进行统一协调管理。 qfO=_z ES
2.3.5、施工地段统一立限界杆,拉限界绳。施工地点每名防护员,管理长度不大于30m,施工组数不大于10组。 [3yzVcr~4
2.3.6、所有施工作业人员不允许跨越限界绳,保证安全。 UN~dzA~V
2.3.7、临线列车来临前,驻站联络员对讲机通知防护主管;主管手持话筒,通知工地防护员;工地防护员口笛通知作业人员。列车通过时停止作业,并面向来车方向,以防超限及其它物品打击,保证人身安全。 8sDbvVh1F
2.3.8、封锁施工完毕,防护人员确认所负责管段、人员和工具已全部撤离线路,同时对线路状况检查确认符合要求后,防护主管通知撤除防护信号。施工负责人通知驻站联络员消记。 X#qmwcF
NhI&wl
_h%
:Tu
.`iG}j)\
')d&:K*M
