  • 18857阅读
  • 17回复
[求助]求隧道涌水量计算公式 [复制链接]
离线yiyezaixiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-07
哪位好人给提供一下隧道涌水量的计算公式啊,降水入渗法和地下径流模数法,万分感激! [=E<iPl
岩土人
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-08
好像在铁路工程地质手册里面
离线atv1020
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-08
地下水迳流模数法 WD)[Ac[
Qs=M•A [D?E\Nkk
M=Q'/F L"b5P2{c
式中:Qs——隧道通过含水体地段的正常涌水量(m3/d); ]CL70+[^9
M——地下迳流模数[m3/(d•km2)]; Y.C*|p#
A——隧道通过含水体地段的集水面积。 oD}I{&=wa
Q'——地下水补给的河流的流量或下降泉流量(m3/d),采用枯水期流量计算; LQQhn{[D
F——与Q'的地表水或下降泉流量相当的地表流域面积(km2)。 L|H{;r'
o4Ba l^=[
iCEX|Tj;
水平巷道地下水动力学法 W@0(Y9jdg
公式                                 n+i}>3'A
式中:Q——隧道涌水量,m3/d ; |F=^Cu,
B——隧道含水体长度; <n`|zQ
K——含水体渗透系数; 54)}^ftY^
H(S)——水柱高度(水位降低); r-V./M@L
R——隧道含水体降水影响半径(m),勘察区内地下水不具承压性按公式R=2S 进行计算; !{3pp
6、地下水疏干静水量 l;;:3:
古德曼经验式 qzyQ2a_p
L'6zs:i
式中:Q0——隧道通过含水体地段的最大涌水量(m3/d); >ab=LDoM
K——含水体渗透系数; ?D~uR2+Z
H——静止水位至洞身横断面等价圆中心的距离(m);  :D/R
d——洞身横断面等价圆直径(m); PHOW,8)dZh
L——隧道通过含水体的长度(m)。 . }1!MK5
佐藤邦明非稳定流式 WMC6 dD_6e
BW*zj=N%
式中:Q0——隧道通过含水体地段的单位长度最大涌水量[m3/(s•m)]; A P\E
m——换算系数,一般取0.86; rj5:Y QEH;
K——含水体渗透系数, eeX>SL5'i
h2——静止水位至洞身横断面等价圆中心的距离(m); 5y~[2jB:
r0——洞身横断面等价圆直径(m); 0!zWXKX
hc——含水体厚度(m)。 UmJg-~
裘布依理论式 7:;V[/
L`p[Dq.
式中:Q0——隧道正常涌水量(m3/d); D6m>>&E['
K——含水体渗透系数,H——洞底以上潜水含水体厚度(m); 5s|gKM
h——洞内排水沟假设水深(一般考虑水跃值)(m); Gce_gZH7{
Ry——隧道涌水地段的引用补给半径(m); {M$8V~8D
L——隧道通过含水体的长度(m)。 j"dbl?og
[ 此帖被atv1020在2011-03-08 08:50重新编辑 ]
离线atv1020
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-08
大气降水渗入法 L@ay4,e.bz
估算公式 Qs=2.74α•W•A Av[jFk
式中:Qs——隧道通过含水体地段的正常涌水量(m3/d); "h#=ctCx"
α——降水入渗系数,据经验值取0.30; OL=bhZ
W——年降水量, F`N*{at
A——隧道通过含水体地段的集水面积。 9!OpW:bR|
离线atv1020
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-08
希望上述公式对你有用处
离线jeffisonno1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-08
隧道洞室涌水量预测:采用大气降水入渗估算法、达西定律计算法、水平廊道集水计算法三种方法计算。 qnlj~]NV
⑴、大气降水入渗法: &V ;a:
Q=α•F•P /365 G@;aqe[dB
式中: α-大气降水入渗系数(取10%); $ S49v
       F-隧道影响带汇水面积(按隧道两侧各400m计); dvf*w:5K!
       P-大气降水量(当地年平均降水量上限,查阅资料,计p=610mm)。 ~+g5?y
⑵、达西定律计算法: (+@.L7>m+t
Q=K•I•L•B YUH/ tl
式中: K-渗透系数; BKTsc/v2>:
       I —水力坡降(根据经验,取I=1); -Z@ p
       B-计算断面宽度,取洞底以上部分渗水段周长(单洞三车道,计B=35m)。 ^q6~xC,/
       L-计算断面长度。 O| 2Q- @D
⑶、水平廊道集水半经验公式,计算断面如图。   $OO[C={v[
iOyYf!yg
式中: Q-隧道稳定涌水量(m3/d); -/</7I
L-隧道含水段长度(m); t&oNJq{
H-洞底以上含水层厚度(m),取厚度不同段平均值; yqU++;6
h0-洞内排水沟设计水深(m),取0.5m; l%IOdco#
R-影响半径,取200m计; I@B7uFj
r为隧道宽度的一半(m) E5 dXu5+ye
离线jeffisonno1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-08
我也是从论坛上收集的,希望对你有所帮助
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-08
详见《铁路工程水文地质勘察规程》 淘宝10049-2004
淡泊以明志·宁静以致远
离线jiazhirui
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-08
参考书上都有的
给你一点忧患
离线xiaoshusun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-08
有没有适用于地下厂房的
离线lmzhou
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-09
说得很详细!
离线barnacle
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-27
隧道涌水量预测计算程序V1.1.rar (49 K) 下载次数:87 HZ}*o%O
希望对你有用
