  • 2580阅读
  • 11回复
[求助]求救:地基处理方案 [复制链接]
离线zsp760625
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-09
地基处理,江湖救急: ^Pl(V@
各位坛友,一地基情况,上部是平均约5m厚的抛石,下部是深度为30m后的淤泥,整个场地处于即将失稳的临界状态,该场地上的挡墙等建、构筑物经常出现滑移等现象,如何处理较好?本人有以下几个想法:(1)想打排水板,但上部块石很难穿透,(2)强夯置换,(3)爆炸挤淤,(4)垂直注浆锚杆,请问各位高手指教,哪个可行?或有更佳方案?
离线lipings0110
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
排水板如果能打透的话可以进行真空预压或堆载预压,是个好的方法;强夯和挤淤一般处理深度有限,难以达到要求(30m);建议进行桩基处理PHC或PTC
文明骑士
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-09
既然有抛石,还是用强夯置换好。当然要看是否满足要求。如果上部结构荷载不大,尤其是对沉降要求不严时,完全可以。
离线fuchsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-09
回 楼主(zsp760625) 的帖子
塑料排水板可以打的 "FuOWI{in
可先插钢管 WFWQ;U{|
钢管里插排水板
离线maomao21
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-09
强夯对周围建、构筑物的影响很大,场地内土体已处于临界状态,如果采用大吨位强夯处理施工时扰动场内建、构筑物地基土,是否会直接造成地基土的失稳,从而导致上层建筑破坏! 2Y~UeJ_\Lq
其实排水板是不错的选择,只要能解决上部的抛石深度范围的施工就行。 Wp2W:JX:
实在不行就用桩基吧!
岩土新手
离线rockfill
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-10
用高压旋喷吧 我有过这类工程的经验
离线华行天下
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-10
为什么一开始不用真空预压法处理地基?
忙碌不盲目,放松不放纵
离线arhujik
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
淤泥上直接抛石找死吗,这种做法,淤泥沉降时间可能两三年都还在沉降的,开始做的时候应该先搅拌桩加固上面在抛石可能会好点,现在已经抛石,毕竟沉降问题是不可能避免了!直接打桩穿透淤泥层!
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
仍然是一个条件不清楚的求助问题!!! ~x(1g;!^
nDFF,ge;a#
只有条件清楚了,才好有针对性评价!!! Fm{/&U^
eU*0;#
建议楼主把工程条件交代清楚,再讨论吧!!!!!!比如,建设工程性质、楼高、层数、荷载、预计采用的基础形式等等,不充分的条件讨论没有意义
离线wbq321
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-01
应急处理建议旋喷或者桩基,速度和效果会较好。
离线langyuyang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-12
学习学习~~
离线chensha
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-19
桩基肯定不行。30米的软土产生的负摩擦力都够你受的了。而且现在整个场地不稳定。肯定需要地基处理。 Nr(t5TP^
最好的办法是排水板;其次是采用碎石桩方法
