  • 1963阅读
  • 1回复
[其他]环评常用的一些估算值 [复制链接]
离线service103
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-21
环评常用的一些估算值.rar (10 K) 下载次数:13
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-22
水估算:
◇生活用水量:
城镇居民生活用水量按150 l/人•d计算;
农村居民生活用水量按60 l/人•d计算;
办公楼、商场生活用水量按50 l/人•d计,
无具体人数时按50 l/50m2•d
餐饮:500 l/100m2•d
◇ 排水量:排水量按生活用水量80%计
气估算:
◇用煤量计算:
①有建筑面积时,一个采暖期(5个月)40Kg/m2计;
②无建筑面积时,常压茶浴炉:无烟煤用煤量按每吨锅炉5t/月;(上限,可酌情减量)
卧式热水、蒸汽锅炉:每吨锅炉30t/月,360t/年;
◇ 锅炉烟气计算: 1 Kg煤产生8.5m3烟气(经验);
                   链条炉1 Kg煤产生10.35m3烟气;
◇ 源强计算公式:
SO2:Q=G×2×0.8×S×(1-ηso2);
式中:G-耗煤量;S-煤中含硫量;ηso2-脱硫效率,麻石水浴、水膜按40%计,石灰石-石膏法按90%。
烟尘:Q=G×A×ηA×(1-η)
式中:G-耗煤量;A-煤中灰分;ηA-煤中飞灰占灰分的百分比;其值与燃烧方式有关,见下表;η-除尘效率;麻石水浴按95%,陶瓷多管90%,旋风80%,布袋99%;
煤中飞灰占灰分的百分比  (环境统计手册)
炉型
ηA
炉型
ηA
手烧炉
15~25
沸腾炉
40~50
链条炉
15~25
煤粉炉
75~85
往复炉
振动炉排
20~40
抛煤机炉
25~40
燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值(GB13721—2001)
锅炉类别
燃煤收到基灰分
烟尘初始排放浓度(mg/m3)
Ⅰ时段
Ⅱ时段
层然锅炉
自然通风锅炉
(<0.7MW,1t/h=
150
120
其他锅炉
(≤2.8MW,4t/h)
Aar≤25%
1800
1600
Aar>25%
2000
1800
其他锅炉
(>2.8MW,4t/h)
Aar≤25%
2000
1800
Aar>25%
2200
2000
沸腾锅炉
循环流化床锅炉
15 000
15000
其他沸腾锅炉
20 000
18000
抛煤机锅炉
5000
5000
注:锅炉烟尘初始排放浓度达到表中所列初始浓度,锅炉为合格锅炉,否则,为不合格锅炉。
(出自锅炉大气污染物排放标准)
◇ 锅炉灰渣排放量计算:
无烟煤按耗煤量20%;砟子煤按耗煤量15%;
◇ 天然气用量计算:
有建筑面积时,一个采暖期(5个月)12~18m3/m2计(节能住宅区下限,非节能住宅取上限);一般按15m3/m2计。
天然气主要成份参数表 成份
CH4
C2H6
C3H8
CO2
H2O
H2S
指标(%)
95.95
0.91
0.14
3.00
62ppm
2ppm
固体估算:
◇ 生活垃圾:
城镇居民生活垃圾产生量按1Kg/人•d计算;
农村居民生活垃圾产生量按0.8Kg/人•d计算;
办公楼、商场生活垃圾量按0.5Kg/人•d计,无具体人数时按0.5Kg /50m2•d;
餐饮垃圾:10Kg/100m2•d声估算:
◇  噪声:(自环境上岗培训教材)
点声源计算公式:△L=20 lgr1/r2;(△L-衰减量)
式中:r-点声源至受声点的距离。
点声源距离衰减值表
距离(米)
△L  dB(A)
距离(米)
△L dB(A)
距离(米)
△L dB(A)
32
100
40
34
200
46
60
35
300
49.5
37
400
52
25
28
80
38
500
54
90
39
线声源计算公式:
△L=10 lg1/2πrl ;(△L-衰减量)
r-线声源至受声点的距离,m;
l线声源的长度,m。
当r/l<1/10时,可视为无限长线声源,此时,在距离线声源r1~r2处的衰减值为:
△L=10 lgr1/r2
当r2=2r1时,线声源传播距离增加一倍,衰减值3 dB(A)。
其他:
◇ 绿化
绿化投资:按25元/m2计
绿化用水:按0.5 t/m2计。
绿化浇洒用水定额为1~3L/m2˙d,道路浇洒用水定额为2~3L/m2˙d。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
