  • 2223阅读
[资料转载]AutoCAD操作技巧-如何替换找不到的原文字体 [复制链接]
离线tianma21109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-02
关键词: 教程CAD
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
        看到一个好的方法转载过来 感谢原创作者
  有好的技巧也跟帖传上来呀
离线tianma21109
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02
的确是好方法,很方便
离线wangzhengbo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
回 楼主(tianma21109) 的帖子
en,好方法,谢谢楼主
离线匆匆
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
呵呵,好办法,以后遇见了试试……
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03
挺方便的方法
离线g999999
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-03
这样一点不好,你可以多收藏字体,因为就算是这样做,好多东西还是显示不全
离线tianma21109
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-03
有好的CAD技巧,都跟帖传上来呀
离线tianma21109
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
这么好的方法怎么没人回复了
