振动沉管灌注桩,施工工艺不再赘述了,大概是先将外管打入预定的深度后,然后在外管顶部灌入混凝土,然后振动拔管。属于现浇混凝土桩,94桩规范给了其桩端阻力大约为预制桩的0.8倍,附加说明里注明说是指预埋桩头的情况,而实际上,很多沉管桩没有预埋桩头,直接打入持力层后灌注混凝土,那么其挤土效应是不是和预埋桩头的有很大区别呢?很多勘察单位是按照挤土状来给振动沉管灌注桩的承载力的。此外,此种桩型断庄率比较高。 L6t+zIUc-~
我遇到的一个工程场地:地层是,0-5米,粉质粘土,5-12米,淤泥质粉质粘土(钻探时缩孔很厉害),12米以下为中密~密实卵石,水位在6米。 8;d:-Cp
1、在地下水水位以下,软塑~流塑的淤泥质土中会不会缩径?我分析是要缩颈的,因为软土的侧压力比较大,灌入混凝土后,拔管后,软土的侧压力可能会把混凝土挤到高处,甚至软土可能挤入钢筋笼内侧,造成个别断桩或缩径,具我了解,在软土中,断桩率挺高,听施工单位的一个施工员说,他负责的一栋楼,断桩就40多根,达到10%以上,更何况缩径问题呢? X\]L=>]C
2、另外,其挤土效应是不是要仔细分析,其端阻力,侧阻力之所以比钻孔桩要高出一倍以上,高的原因在于挤土,而这种桩型(没有预制桩头,直接灌注的)其在软塑土中的挤土效应是不是大打折扣了呢? :}Xll#.,m
3、进入坚硬土(卵石层)的深度有限,比如很难进入卵石层一倍的桩径,有液化土时,更是不能满足规范要求(2倍的桩径)。 NTdixfR
4、其承载力情况到底如何?有谁做过相关的检测?(我们做了一个,设计80吨的承载力,加载到80吨,桩下沉了10厘米,而且有点倾斜,低应变反应该桩是完整的) Upc+Ukw
5、塌落度一般控制为多少比较合适?拔管速度控制多少比较合适?(现在都用商品混凝土,塌落度很难控制得比较小) ]9YJ,d@J
6、上为淤泥质土,持力层为卵石层,(卵石层颗粒比较大,一般粒径在5cm以上),桩在持力层顶面是否会侧滑呢?
